根据相关的矢量变频器以及节能变频器研究人员介绍游梁抽油机控制器,可使游梁抽油机具大功率商用电磁灶有下列新的性能特点:通过调节变频器输出电源的频率改变电动机转速,从而可方便地无级调节抽油机冲次;由于使用变频器,使抽油系统实现了软启动且启动扭矩大,电动机启动电流大幅降低,功率因数大幅度提高,达019以上。
(1)过压自保护,在变频器面板上显示字母/OU0。这是变频器过压自保护起作用,这时应检查以下几项:电源电压是否太高,如果电源电压超过420V时。
(2)欠压自保护,在变频器面板上显示字母/LU0。这是变频器欠压自保护起作用,这时应检查以下几项:电源电压是否太低,如果电源电压低于360V或电源断电,这时变频器欠压保护起作用。负载是否过重造成启动电流过大。
(3)过流自保护,在变频器面板上显示/OC10或/OC20或/OC30。OC1为加速期间过流,OC2为减速期间过流,OC3为恒速时过流,造成这些故障的原因之一是负载太大,解决办法是减小变频器输出频率(减小功能码23、25的设定频率值);原因之二是OC1加速时间设定太短,OC2减速时间设定太短,解决办法是延长加速或减速时间设定值。
(4)过热自保护,变频器面板显示/OH10。造成这种故障的原因通常是由于环境温度太高,一般周围环境高于50e时会发生,解决办法是降低周围环境温度,如安装排风扇之类。
(5)过载自保护,变频器面板显示/OL20。由于油井负载是变化的,一旦出现负载超过变频器的最大值,变频器自保护停止输出,这时可用降低冲次等办法降低负载。
