Features
Intel? i7-2710QE (四核)/ i5-2510E/ i3-2330E 处理器 + Intel? QM67
加固型, -20°c 至 70°c之间无风扇运行(使用SSD硬盘)*
支持Intel? Active Management Technology 7.0主动管理技术
可选凌华科技专利无线增强技术(WCDMA,802.11a/b/g/
1个板载SATA-III端口(6.0Gb/s), 2个USB 3.0端口 & 4个USB 2.0端口 & 4 DI & 4 DO带1.5KV隔离电压
1个外部CF插槽,2个板载迷你PCIe卡槽
2个可软件编程的RS-232/422/485端口 (COM1 & COM2),2个RS-232端口(COM 3 x 4)
4个GbE端口 (2 Realtek? 8111C + 1 Intel? 82574IT + 1 Intel? 82579LM PHY)
Matrix MXE-5300系列是凌华科技Matrix 系列的最新产品,基于Intel® Core™ i7-2710QE四核处理器,可将性能提升大约150%,而功耗仅有微小上升,从而可以为各种具体应用需求提供卓越的计算能力。
MXE-5300系列产品采用新型设计,简化了系统组件的更换和维护工作,可以轻松拆装存储、内存和无线模块。MXE-5300系列采用专用的机械工程技术,保留了Matrix E系列中所有杰出的特性,包括-20°至+70°C(带SSD硬盘)无风扇运行、5 Grms的抗振动性能以及9-32V宽范围直流电源输入等。
此外,MXE-5300配备了双mini-PCIe插槽和1个支持3G、GPS、WIFI和蓝牙等无线协议的USIM插槽。凌华科技的专利无线增强技术使得MXE-5300可以实现工业级的无线性能。
MXE-5300采用Intel® Active Management Technology 7.0主动管理技术,可以实现远程系统管理,使用户轻松完成维护、诊断和更新工作,甚至可以通过以太网连接对MXE-5300进行BIOS配置。
凌华科技MXE-5300集优异的处理器性能、创新的机械设计、灵活的无线通信能力和丰富的I/O于紧凑机壳内,是各种应用的理想选择
领先的性能
MXE-5300采用第二代Intel® Core™ i系列架处理器, 可以大幅提升计算性能。除此之外,新一代的Intel® HD图像加速引擎也使显示性能提升两倍。
杰出的无线增强技术
通过采用可选的RF匹配模块,MXE-5300能够提升无线连接性能,支持:
支持WCDMA通讯的HSDPA CAT.10, HSUPA CAT.6协议
支持802.11 a/b/g/n,300m距离时仍能维持1Mbps连接速率.
支持100M范围内的BT3.0通信
GPS冷启动时间在25秒以内.
封闭式机械设计
MXE-5300具备坚固的机械性能和优秀的散热性能,包括定制的铜质导热管,可以有效提升散热效率以及内存和存储的稳定性,可以承受高振动的环境.同时阳极氧化铝合金底盘,可以防止腐蚀的侵扰.采用工业级固态硬盘之后,MXE-5300还可支持-20°C至70°C的扩展工作温度范围,在关键任务和恶劣环境中也可以表现更可靠.
远程控制管理
MXE-5300支持Intel® AMT 7.0主动管理技术, 借助Internet可以实现远程监控和控制,当操作系统故障时可以实现远程系统重启,并且在系统检测到恶意入侵时,自动从网络断开,防止迁移到其他设备.
丰富的I/O 接口
MXE-5300支持丰富的I/O接口,包括4个串口,6个USB接口 (含2个USB 3.0),4个隔离数字I/O和4个千兆以太网口. 除此之外,MXE-5300还提供2个Mini-PCIe和1个USIM插槽,用于无线功能扩展.
易于维护
MXE-5300采用新型的设计,更易于系统维护.只需拧松一个螺丝即可轻松打开其上盖.热插拔的过滤装置设计可以有效平均修复时间,同时增加了系统的稳定性.
易于部署的壁挂式设计
易于维护的可拆卸后盖
一个螺丝即可拆除的存储器支架
灵活的内存扩展插槽
内部无线缆的设计
MXE-5301 Intel® Core™ i7 无风扇嵌入式计算机,带 4 x GbE, 6 x USB, 4 x COM, 4 GB DDR3, 4 DI & 4DO 带 1.5KV 隔离电压
MXE-5302 Intel® Core™ i5 无风扇嵌入式计算机,带 4 x GbE, 6 x USB, 4 x COM, 4 GB DDR3, 4 DI & 4DO带1.5KV隔离电压
MXE-5303 Intel® Core™ i3 无风扇嵌入式计算机,带4 x GbE, 6 x USB, 4 x COM, 4 GB DDR3, 4 DI & 4DO带1.5KV隔离电压
Accessory
8 GB DDR3 升级 升级到8 GB DDR3内存
320 GB HDD选件 出厂安装320 GB SATA磁盘驱动器(0至+50°C)
8 GB/32 GB/64 GB SSD选件 出厂安装8 GB/32 GB SLC或64 GB MLC工业级SATA固态磁盘(-40°C至+85°C)
160W AC 交流适配器 160 W工业级交流适配器(-20°C至+70°C)
无线模块选件 3G/WiFi/BT/GPS 无线模块
RF匹配模块选件 RF匹配模块可以提升3 G/WiFi/BT/GPS性能
扩展温度选件 可选扩展温度为-20°C至+60°C(MXE-5301)或-20°C至+70°C(MXE-5302/MXE-5303)
领先的性能
杰出的无线增强技术
支持100M范围内的BT3.0通信
GPS冷启动时间在25秒以内.
封闭式机械设计
远程控制管理
丰富的I/O 接口
易于维护
易于部署的壁挂式设计
易于维护的可拆卸后盖
一个螺丝即可拆除的存储器支架
灵活的内存扩展插槽
内部无线缆的设计
Accessory
