科洛理思Korenix(北尔电子集团) JetNet 4508系列8端口工业网管型快速以太网交换机,新支持Multiple Event Relay功能,在重工业应用环境下能优化网络和提升设备控制功能。Multiple Event Relay多个事件继电器报警功能是当电源或端口的链路状态变化,或是DI/环网状态产生变化等多个事件发生,工业交换机会及时报警,使管理者能对突发事件快速反应。
Korenix JetNet 4508系列工业以太网络交换机包含两款机型 – 分别为JetNet 4508配备8个10/100TX以太网口,以及JetNet 4508f配备6个10/100TX以太网口和2个10/100TX光口。这两款机型均采用高端的硬件设计,如硬件看门狗 (Hardware Watchdog timer),在交换机受到干扰时能够自我唤醒,保障系统稳定性,并通过严苛的电磁波散射及干扰测试,符合重工业现场电磁法规要求–IEC 61000-6-2/IEC61000-6-4,满足欧盟铁路通信电磁法规等级要求–EN 50121-4, IEC 61373;此外,JetNet 4508系列采用铝合金外壳设计满足IP31工业防护等级,支持宽广的工作电压 (10~60VDC)及宽温工作温度: – 25~70°C (JetNet 4508),-10~70°C (JetNet 4508f),-40~75°C (JetNet 4508-w / JetNet 4508f-w),因此在恶劣天候也能提供稳定的铁道通讯传输能力,同时维护铁道运输的顺畅。
JetNet 4508不仅支持传统的MSTP技术(<5ms的恢复时间)及Korenix专利MSR环网冗余技术,也能透过LLDP协议和Korenix专利网管软件JetView Pro自动拓扑图像化功能,有效管理大型网络架构。还支持许多高级网管功能,包含Modbus TCP协议, QoS, IGMP Snooping, VLAN, Private VLAN等,因此用户能轻松管理高质量、稳定且安全的高性能网络架构,成为众多艰困工业环境下最理想且耐用的解决方案。
Korenix JetNet 4508系列工业以太网络交换机主要产品特点:
- 32G bps无阻塞交换机矩阵,8K MAC地址列表
- 支持Multiple Super Ring (自愈时间<5ms), Rapid Dual Homing, Multiple Ring和MSTP / RSTP多种冗余协定
- 支持IEEE 1588精确时钟同步协议用于时钟同步
- 支持VLAN, Private VLAN, QinQ, GVRP, QoS, IGMP Snooping V1/V2/V3, 速率控制, 端口聚合, LACP, 在线多端口镜像
- 支持IEEE 802.1AB LLDP链路层发现协议和JetView Pro i2NMS网管软件,可自动绘制拓扑,实现设备批量管理
- 支持SNMP, Web, Telnet In-Band, Serial Out-Band多种管理模式
- 内建硬件式看门狗(WDT),用于系统自动恢复重启
- 支持开放标准化Modbus TCP/IP 协议
- 支持Multiple Event Relay功能
- 支持DC10~60V冗余电源输入
- 软件激活报警输出
- 铝合金外壳满足IP31工业防护等级
- 工作温度: -25~70°C(JetNet 4508)、-10~70°C(JetNet 4508f)和 -40~75°C(JetNet 4508-w/JetNet 4508f-w)
