CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
魏德米勒全新RockStar®高电流250A重载接插件上市
发布日期:2012-02-23 作者:网络
  魏德米勒最新推出RockStar®高电流 250 A 重载接插件,该系列产品有1、2、3、4四个品种可选,采用最新研发的插拔外壳,及快速装配的框架式结构。整个系统的模块化设计,方便根据客户需要组合多种不同的接插件。
新型RockStar®高电流重载接插件产品系列是机械与系统工程,过程自动化,运输工程和风力发电机中不同高电流应用的最佳选择。创新设计的高电流接插件系列主要用于可插拔的电力传输,目前包括RockStar®高电流550A重载接插件和高功率250A重载接插件。RockStar®高电流重载接插件最初是基于DIN EN 61373 CAT 2 – Bogie的交通运输行业的标准要求而开发的,是专为马达驱动、涡流制动器和车厢间跳线而设计。此外,该接插件简化了更换整个车头的流程。
  魏德米勒RockStar®高电流 250 A 重载接插件采用冷压联接技术,丰富了RockStar® 高电流接插件产品系列。该系统通过采用多种不同模块组合方式的开发设计理念,以满足不同行业的应用需求,是使用插拔式方案来传输高电流和高电压的最理想的选择。采用最节省空间的模式,坚固而紧密的接插件可提供可靠的4个电力触点。额定参数:最大250A和4000 V。8号尺寸的铸铝外壳及插拔外壳都分别包括基板和长方形外壳两个部分。同时,新开发的插拔外壳也可以选择在背面安装带有预装螺钉的对接框架。
整个系统的无缝模块化设计使得它可以组合出特定应用需求的接插件型号:有4个电力触点的型号,3个电力触点加一个PE接地点的型号,2个电力触点型号,和仅有1个电力触点的紧凑型号。坚固耐用的外壳具有IP68(IEC60529)和IP69K(DIN 40050标准第9部分,水)两个防护等级。工作温度范围是-50°至+120°C。创新高电流接插件的压铸铝合金外壳,采用两片式设计,具有高达7焦耳的耐冲击和耐腐蚀性。这些优点确保了接插件在极端环境下也能正常运作。外壳表面使用黑色粉末涂层(RAL 9005)。
  与其他生产厂商相比,魏德米勒采用了现场安装便捷,免维护的压接技术。Rockstar®高电流250A重载接插件全新设计了冷压插针,以便它可以通过对应的M25电缆入口孔来拆除。从25 mm2 、35 mm2、50 mm2、70 mm2到95 mm2多股线,单股软导线和多股硬导线都可以方便地使用压接工具完成压接。魏德米勒的手动压接工具MTR 160 或 MTR 300是最好的选择,无需其他特殊工具。压接接点使用的是由高质量的镀银铜合金材料。这些冷压插针的特点是可靠且免干扰地进行高电力传输。魏德米勒同时也提供插座接触保护环。
现场操作人员可以准确地将冷压插针插入绝缘护套,然后用止动弹夹固定。绝缘护套是由高品质的绝缘材料PA66制成,并获得 UL及相关铁路标准认证。Rockstar®高电流250A重载接插件尺寸为8号,是采用“单针组合技术”,能够与绝缘护套一起,最多四个插针一起安装在一个框架中。这个结构设计使插针不可能因误操作而造成插针从框架中掉出。
  Rockstar®高电流250A重载接插件系统具有良好的EMC特性。为此,该系统配备了大的PE接地点,在插头外壳,插拔外壳和对插框架上都有。内部EMC联接片采用的是适于各个电缆直径的屏蔽弹片,从而使整体EMC防护能更上一层楼。
  魏德米勒所有的插芯及外壳材料都是无污染的。在选择材料时,魏德米勒严格按照现行和计划实施的环保要求,精挑细选。插芯中的塑料材料完全满足国际轨道行业的准则,如DIN EN 5510 Part 2, NFF 16-101, NFF 16-102, ASTM E 162, ASTM E 662 和 Bombardier SMP 800C等要求。
TAG: 魏德米勒
上一篇:四方股份正式成为北京市专利示范企业
下一篇:魏德米勒荣获工控网2011自动化年度评选三项殊荣
