CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
WB系列智能电量传感器在西门子PLC系统上的应用
发布日期:2011-10-24 作者:网络
摘要:WB系列智能电量传感器可以对各种交、直流电量参数进行实时采集计算、分析,它具有RS485智能端口,可以同PLC、工控机进行通讯,也可以多个WB智能传感器组成RS485网。本文将详细介绍WB智能电量传感器与西门子PLC S7-200 CPU的通讯方法,包括硬件的连接和软件的编程。
关键词:WB,智能传感器,RS485,西门子PLC S7-200 CPU,通讯
中图分类号: 文献标示码:A
Application of WB Intelligent Sensor
in the System for Siemens PLC
ZHOU Jian-ping,TANG Xiao-ping,YUAN Qiang,WU Ling-chuan,TANG Gong-fu
(Dept.Automation ,NO.58 Research Institute of China Ordnance Industries ,
Mianyang 621000, China)
Abstract: For AC. and DC. Parameters , WB Intelligent Sensor can real- time collect, calculate and analyse. WB Intelligent Sensor’s RS485 Port is used to communication with PLC and IPC ,and several WB Intelligent Sensors are used in the RS485 network. Now I will introduce the communication between WB Intelligent Sensor and Siemens PLC or S7-200 CPU, and the connection of hardware and design of software about communication.
Key Words: WB Intelligent Sensor, RS485, Siemens PLC S7-200 CPU, Communication
WB智能电量传感器是由绵阳市维博电子有限公司在传统传感器的基础上推出的新型系列产品。该传感器采用高性能MCU ,综合运用DSP技术、数据通信技术、自动控制技术、高速数据采集技术、集成IC技术、贴片安装工艺等一系列先进技术和工艺。该系列产品采用全隔离、高度数字化、智能化设计,使产品具有工作可靠、精度高、频响宽、温度特性好、抗干扰能力强、接口方式简单、体积小、功耗低等特点,可广泛应用于电力系统,铁路系统,通信系统,控制系统,电机监控系统等等领域。WB智能传感器可以完成各种交、直流电量参数的实时采集计算、分析,它具有RS485智能端口,可以同PLC、工控机进行通讯。下面详细介绍WB智能电量传感器在西门子PLC S7-200上的应用。
上一篇:WB系列智能电量传感器接线错相分析
下一篇:行走在暴风频频的汪洋
