PT30CVT中性点二次接地保护器说明书
■ 适用范围
PT30CVT带报警触点的电压互感器PT中性点保护器,适用于在电力系统(含500KV/220KV/110KV/35KV/10KV)继电保护规程中一般要求变电所电压互感器中性点集中一点统一接地,为防止雷电等系统过电压通过电压互感器危害人身及二次设备安全,常规设计是在就地电压互感器端子箱内二次中性点即通常说的N线上,安装一个二次接地保护器。PT30CVT可以实现以上功能,为电力系统的安全运行提供了可靠的保障。
■ 技术参数
型 号 |
PT30CVT |
**持续工作电压Uc~ |
260 V |
冲击残压 Ures (8/20us) |
1000V |
标称放电电流In(8/20us) |
20 kA |
**放电电流Imax(8/20us) |
30 kA |
电压保护水平Up(8/20us) |
≤2.5 kV |
响应时间 |
≤100 ns |
工作温度 |
-40℃~+80℃ |
防护等级 |
IP 20 |
外壳材料 |
阻燃PBT |
安装接线导线橫截面积 |
单股硬导线6~25 mm2 多股软导线6~35 mm2 |
报警触点 |
11-12常闭,11-14常开 |
■ 特点
●采用间隙密闭式防雷技术。
●内置脱扣保护功能,温控断路技术及热脱扣装置,保护器因过热、击穿失效时能100%自动断开。
●通流量大、残压低、响应放电速度快、动作值离散性很小、绝缘水平恢复快。
●可选择附带遥信端子,便于远程报警控制。
●窗口颜色显示工作状态,红色指示产品故障,提示需更换。
●标准35mm导轨安装,安装、更换方便,易于维护。
