F-MS25-PVT/FM击穿保险器 二次接地保护器 二次击穿保险 PT中性点保护器由扬州浪涌电气有限公司荣誉出品,请认准品牌“益雷”。 F-MS25-PVT/FM中性点保护器价格优惠。
10KV/35kV/110kV/220kV/500kV母线电压互感器二次绕组应装设具有击穿报警功能的间隙接地装置F-MS25-PVT/FM。间隙接地装置应具有热脱扣和电流脱扣功能,具有掉牌指示和遥信接点,遥信接点应接入远方调控系统,实现对PT多点接地的实时监测。
技术参数:
型号 F-MS25-PVT/FM
大持续工作电压Uc~ 260V
冲击残压 Ures (8/20us) 1000V
标称放电电流In(8/20us) 20kA
放电电流Imax(8/20us) 30kA
电压保护水平Up(8/20us) ≤2.8kV
响应时间 ≤100ns
工作温度 -40℃~+80℃
防护等级 IP20
外壳材料阻燃等级V0级
安装接线导线橫截面积:
单股硬导线6~25mm2
多股软导线6~35mm2
遥信触点11,12,14其中:12和11常开,11和14常闭
根据电力系统继电保护反事故措施的要求,我公司产品为具有能击穿报警功能的间隙接点保护器、满足规程要求的2500V击穿,1000v可靠不击穿的技术条件
在电力系统继电保护规程中一般要求变电所电压互感器中性点集中一点统一接地,为防止雷电等系统过电压通过电压互感器危害人身及二次设备安全,常规设计是在就地电压互感器端子箱内二次中性点即通常说的N线上,安装一个二次接地保护器。F-MS25-PVT/FM可以实现以上功能,为电力系统的安全运行提供了可靠的保障。
产品特性:
1采用密闭式防雷技术。
2内置独特脱扣保护功能,温控断路技术及热脱扣装置,保护器因过热、击穿失效时能100%自动断开,主元件采用空气间隙密闭式防雷技术;独特双脱扣保护功能,大冲击下有效脱扣,保护主元件。
3通流量大、残压低、响应放电速度快、动作值离散性很小、绝缘水平恢复快。
4可选择附带遥信端子,便于远程报警控制。
5窗口颜色显示工作状态,红色指示产品故障,提示需更换。
6标准35mm导轨安装,安装、更换方便,易于维护。
7.元件损坏时可靠脱扣,100%呈现开路状态,杜绝两点接地;
8.动作值离散性很小,固定在2000V±20%;
9.放电快速,不超过20μs,绝缘水平恢复到击穿前90%小于500ms;
10.额定放电电流20kV,残压值低;
11.防手触拔插式设计,无法触碰到金属带电部分,底座固定接线,更换只需拔插操作,元件体积小,35mm标准导轨安装;
12.掉牌及遥信输出告警,脱扣或损坏后可明显发现。
型 号:F-MS25-PVT/FM
安装使用与检测:
F-MS25-PVT/FM击穿保险器 二次接地保护器 二次击穿保险 PT中性点保护器产品应固定安装于35mm导轨上, 产品一端接被保护设备线路中即互感器的中性点上,另一端接PE线,接地电阻不应超过10Ω。
产品投入运行前应作预防性试验:绝缘电阻试验。
用直流1000V摇表测量(均匀转速为120r/min),不应击穿(绝缘电阻不低于100MΩ);用直流2500V摇表测量(均匀转速为120r/min),应可靠击穿(绝缘电阻不大于10MΩ)。
注:绝缘电阻试验不建议用电子式兆欧表测量。
遥信终端11、12为常开,11、14为常闭,提供需要的遥信报警触点信号,当窗口变为红色,产品故障状态,应立即更换模块。
