超高频Linux读写器
发布日期:2021-07-22 浏览次数:5054 作者:高特电子
产品概述
C216030超高频集成RFID读写器,读写范围可达10m,写范围4m;这款RFID读写器在Linux操作系统下运行,具有良好的可扩展性,可定制各种应用程序。该Linux系统阅读器适用于车辆管理,自动化,物流,票务,资产管理等!
产品特点
       ARM9 400MHz平台集成电路
       Impinj R2000 RFID性能。
       Linux操作系统具有良好的可扩展性,适合各种定制应用
       独立造型,设计小巧精致
       IP67坚固耐用,适用于各种恶劣环境
技术参数
系统
操作系统:Linux
处理器:ARM9 400MHz
物理参数
尺寸:129*129*45mm
重量:0.7KG
材料:铝 + 工程塑料
电源:默认DC 12V,可选5V或者24V
防护等级:IP67
超高频
协议:ISO/IEC18000-6B / EPC C1Gen2
频率:USA:902 MHz-928MHz (FCC part 15),EU:865-868MHz (ETSI EN 302208)
输出功率:0(20W), 0dBm~33dBm(±1.5dBm) 可调
功率调节:1dBm逐步调节
频宽:<200KHz
频率稳定性:≤±10ppm
接口:默认RS232,网口; 可选RS-485, Wigand, Wi-Fi,两个可编程GPO通道
工作模式:固定/跳频可选
通信速率:10m/100M自适应
阅读速率:>400times/s
防碰撞:支持多标签阅读(每秒200个标签)
软件:支持RSSI、天线检测、在线更新、数据过滤
天线:内置6dBi圆极化天线
阅读距离:最远可达10米(和环境标签有关)
写入距离:最远可达4米(和环境标签有关)
操作环境
工作温度:-30 °C to +70°C
存储温度:-45 °C to +85°C
大气压力:86kPa to 108kPa
性对湿度:10% to 95% RH 无冷凝
应用领域
       车辆管理:智能停车系统、门禁、自动称重等
       自动化:生产自动化和生产可视化控制
       物流:集装箱跟踪,托盘管理
       售票:电子客票、门禁、门禁
       资产管理:库存、出入库
