潜水轴流泵结构说明
        QZB型潜水轴流泵,泵段由进水喇叭口,叶轮部件,叶轮外壳和导叶体四大零件组成。潜水电机是全密封干式异步电动机,机壳将电机封闭,电机上端电缆出线处有静密封装置,电机下端盖出轴处有转动密封装置,潜水电机具备一切潜水运行的安全可靠性能。对密封渗漏、线圈和轴承温升均有监测、报警和保护装置,不影响电机正常运转的早期渗漏(只报警)。当线圈温度超过135℃、轴承温度超过90℃时,采用断电保护,所有保护器由一个潜水泵专用保护器进行监控,以保证潜水泵安全使用。
        潜水轴流泵维护和保养基本方法:
        (1)检查污水泵管路及结合处有无松动现象。用手转动污水泵,试看污水泵是否灵活。
        (2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
        (3)拧下污水泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
        (4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
        (5)点动电机,试看电机转向是否正确。
        (6)开动电机,当污水泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷。
潜水轴流泵主要适用于下列场合:
        ①农田灌溉与排水;
        ②市政排放雨水及轻度污水;
        ③工业中工艺用水、冷却水;
        ④水利中调水工程。
        使用于城市给水、引水工程、城市污水排水系统、污水处理工程、热电站循环水、船坞给排水、水利工程、排涝灌溉、水产养殖等。
潜水轴流泵的参数:
天津奥特厂家成立了15年的时间,生产的潜水轴流泵通过ISO的质量,保障了产品的质量一直深受客户的信赖跟喜欢。
潜水轴流泵的参数:
          安装方式:立式
          材质:铸铁不锈钢
          系列:QZB系列
          额定功率:7.5-600W
          额定流量:10-20000 m3/h
          类型:深井潜水泵
          扬程:3-50M
          原理:离心泵 井用潜水泵
          转速:2850
          分类:清水潜水泵
          泵轴位置:边立式 叶轮数目:多级
          叶轮吸入方式:单吸式
