Moxa视频监控系列家族又增添了一位新成员——VPort 06-1MP-M12,这款高清IP摄像机专为车载应用而设计,具有紧凑的外形,并通过了EN 50155认证,特别适合用于空间有限的移动车辆视频监控系统。VPort 06-1MP-M12,具有工业等级的设计,支持-40~75℃宽温,抗振M12连接头,EN62262 IK10防暴设计、音频输入、PoE电源输入,以及IP66防水防尘保护。不仅如此,还支持Moxa专利的Dynastream™技术,动态管理带宽,优化网络性能。
卓越的图像质量
VPort 06-1MP-M12,配备尖端的CMOS传感器,可以提供具有1280×800像素的优质高清晰度视频图像,相比传统的模拟摄像机可以监控更大的范围。VPort 06-1MP-M12,支持DNR(数字降噪)、BLC(黑电平控制),WDR(宽动态范围)功能,可为现场视频监控提供一个非常清晰的监控画面。
专为移动应用设计
VPort 06-1MP-M12,只有47mm厚度,是空间有限的车辆环境下的理想选择。不仅如此,产品还支持EN 50155标准的重要部分,T1(标准型号)和TX(宽温型号)温度、EMC(EN 50121-3-2)和EN 61373抗振标准。VPort 06-1MP-M12,采用了Moxa独特的散热技术,可在-40~75℃的宽温环境下稳定工作,而无需风扇或者加热器,是工业现场的最佳选择。不仅如此,内置M12连接头可以在高振动环境下提供可靠安全的以太网连接。这些独特的工业特性使得VPort 06-1MP-M12,成为车载IP视频监控系统的不二之选。
VPort 06-1MP-M12,带有钢化玻璃镜头,已经达到EC 62262 Class IK8防暴保护等级和IP66防尘防水保护等级。此外,它还支持802.3af PoE(以太网供电),无需安装额外的电源线和插座,也减少了停电和网络中断带来的风险。
智能的视频性能
VPort 06-1MP-M12,最高可同时支持2路H.264和1路MJPEG视频流。工作人员可为每条独立视频流指定工作内容:例如视频直播采用一路H.264,数据存储用一路MJPG。 而采用Moxa专利的DynaStream™技术,可根据事件主动提升或减少视频流的带宽,从而优化网络的使用。DynaStream™技术科动态响应网络事件,防止网络拥堵,帮助工作人员控制带宽,并简化了网络系统的管理。
主要特点:兼容EN 50121-3-2和EN 50155的重要部分(标准型号支持T1温度,-25~55℃;宽温型号支持TX温度,-40~75℃);1/2.7"逐行扫描摄像机,分辨率最高可达1280 x 800 @ 30 FPS;支持DNR和WDR,提升画质;最高可支持3条独立视频流(2 H.264/1 MJPEG);支持DynaStream™,优化网络传输效率;支持DHCP Opt 66/67,便于自动配置;内建1个音频输入;兼容ONVIF的标准和互操作性
