核心功能
1. 信号处理与采集
- 多通道输入:支持 16 路数字量输入,适用于 48VDC(无跳线)电源环境。
- 高精度测量:可精确采集开关量信号(如按钮、传感器触发信号),适用于电机转速监测、设备状态反馈等场景。
- 实时数据传输:在 PLC 系统中,通过输入采样阶段读取所有输入状态并存入寄存器,确保控制系统实时响应。
2. 模块化与扩展性
- 热插拔支持:允许在线更换或升级模块,减少系统停机时间。
- 总线兼容:通过 FBP 总线适配器与 CPU 通信,支持分布式 I/O 扩展(最多可扩展 7 个模块)。
3. 环境适应性
- 宽温范围:适应 -40°C 至 70°C 的恶劣工业环境。
- 抗干扰设计:采用隔离技术,保护系统免受电磁干扰和电压波动影响。
4. 冗余与可靠性
- 冗余通信:支持冗余数据链,主模件故障时可无缝切换至备用模件,确保系统连续运行。
- 诊断功能:内置自诊断程序,可监测硬件状态并通过 LED 指示灯报告异常。
技术规格
| 参数 | 详情 |
| 输入通道 | 16 路数字量输入 |
| 电源电压 | 48VDC(无跳线) |
| 输出频率 | 50kHz |
| 尺寸 | 2.0" × 7.0" × 12.0"(5.1cm × 17.8cm × 30.5cm) |
| 重量 | 0.2kg(0 lbs 6.1 oz) |
| 认证 | 符合 CE、EMC 等工业标准 |
| 接口 | 支持 RS-485、以太网等,兼容 Profibus、Modbus 协议 |
