CA168首页 > 自动化信息 > 研讨信息 > 信息详情
霍尼韦尔 30731817-006 压力传感器
发布日期:2025-07-24 来源:来源网络 作者:文心一言
一、核心技术参数
参数类别 规格描述
型号 30731817-006(推测为TruStability® HSC系列衍生型号)
测量范围 压力范围从±160Pa至10Bar(具体量程可根据需求定制,参考HSC系列特性)
输出信号 支持模拟电压输出(Vout)和数字SPI/IIC接口(参考HSC系列标准配置)
精度 高精度至±0.25% FSS(满量程),部分场景可能为±1%总误差带
温度补偿 集成热敏电阻网络进行自动温度补偿,确保全温度范围内精度
电路板安装 微型封装,带有DIP、SMT、SIP端口选项(参考HSC系列设计)
防护等级 行业领先的长期稳定性和可靠性,具体防护等级需根据封装确认(推测IP65)
材质 过程接口与膜片材质为316不锈钢,耐腐蚀性强
电气接口 G:1/2” NPT(内螺纹)标准化安装尺寸(参考HSC系列)
二、应用场景
1. 工业自动化
  • 适用场合:气动控制、液压系统、空压机、气流检测仪、汽车诊断设备等。
  • 优势:高精度测量能力确保设备稳定运行,适用于需要频繁压力监测的工业环境。
2. 医疗设备
  • 适用场合:麻醉机、血液分析仪、呼吸设备、透析机、制氧机等。
  • 优势:精确的压力控制保障患者安全,符合医疗设备对高可靠性的要求。
3. 航空航天
  • 适用场合:气压测定设备、气体流量仪器、飞行测试仪器等。
  • 优势:宽温范围补偿和高精度测量能力,适应极端环境需求。
4. 其他领域
  • HVAC系统:暖通空调压力监测,确保环境控制精度。
  • 化学分析:用于化学反应压力监测,保障实验安全性。
  • 环境控制:气象站、数据浮标等需要高精度压力测量的场景。
三、选型
1. 关键选型参数
  • 量程范围:根据实际需求选择合适的压力量程(如±160Pa至10Bar)。
  • 输出信号:
    • 模拟输出:适用于传统控制系统,如电压输出(Vout)。
    • 数字输出:SPI/IIC接口适用于需要高精度数据传输的现代控制系统。
  • 精度等级:
    • 高精度需求:选择±0.25% FSS(如医疗、航空航天领域)。
    • 一般工业应用:±1%总误差带可满足大多数场景。
  • 工作环境:
    • 温度范围:-40°C至+85°C(宽温型号)或0°C至50°C(标准型号)。
    • 介质兼容性:316不锈钢材质适用于腐蚀性液体或气体环境。
四、使用与维护注意事项
1. 安装与配线
  • 安装要求:
    • 确保传感器与测量介质良好接触,避免振动或冲击。
    • 使用G:1/2” NPT内螺纹接口进行标准化安装。
  • 配线指南:
    • 模拟输出:使用屏蔽电缆连接至控制系统,长度建议≤30m。
    • 数字输出:SPI/IIC接口需注意接线顺序与阻抗匹配,避免信号干扰。
2. 调试与运行
  • 校准步骤:
    • 零点校准:在无压力环境下调整传感器输出至零点。
    • 量程调整:施加已知压力,调整输出至对应量程值。
  • 自动调整功能:通过霍尼韦尔专用软件(如SigmaWin+)进行自动增益调整,简化参数设置。
3. 故障排除
  • 常见问题:
    • 输出异常:检查电源电压是否稳定,校准传感器。
    • 信号干扰:使用屏蔽电缆,远离强电磁源。
    • 机械故障:检查安装是否牢固,膜片是否损坏。
  • 技术支持:
    • 参考传感器说明书中的故障排除指南。
    • 联系霍尼韦尔授权服务商或官方技术支持。
五、替代型号与扩展
1. 同系列扩展
  • 更高精度:选择TruStability® SSC系列(±0.25% FSS,宽温范围)。
  • 不同量程:
    • 微压型号:如HSCDNNN015PGAA3(15 psi表压)。
    • 高压型号:如HSCDNNN100PGAA3(100 psi表压)。
  • 数字接口:优先选择SPI/IIC接口型号以适应现代控制系统。
2. 兼容性
  • 驱动器匹配:需搭配霍尼韦尔专用变送器或兼容的控制系统(如PLC、DCS)。
  • 软件支持:使用霍尼韦尔提供的演示软件(如PPT系列)进行数据采集与分析。
上一篇:霍尼韦尔 压力传感器 30731817-005
下一篇:霍尼韦尔 30731823-001 压力传感器
