CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
威固特宽带偏振分光棱镜超声波清洗机
发布日期:2023-06-14 作者:威固特
 描述宽带偏振分光棱镜:
宽波段、大角度、高对比度、波前畸变小。
宽带偏振分光棱镜应用范围:
微投影显示、激光显示、实验室用等。
宽带偏振分光棱镜清洗用光学超声波清洗机:
因光学产品镀膜前后及装配前工序间都需要清洗。
威固特VGT-1509FH为前处理光学超声波清洗机,设备共有15个功能槽,配置有抛动系统、循环过滤系统、自动恒温系统、超声波清洗系统、定时系统、框架系统、CO2灭火系统等。设备采用环保型水溶剂洗涤、纯水漂洗,为环保型清洗系统。配电箱用全不锈钢结构。
光学超声波清洗机清洗原理:
清洗过程中工件通过超声波高频产生的“气化现象”的冲击和系统自身不停地作上下运动,增加了液体的摩擦,从而使工件表面的污垢能够迅速脱落,实现其高清洁度的目的。
VGT-1509FH前处理光学超声波清洗机配置:
预处理槽:
1、槽底部设U型,方便排液。
2、各槽底部设排液阀。
3、槽内设温度感应器,温控范围:RT-100℃。
4、外贴加热板加热,功率:2KW。
降噪系统:
在保证不影响超声波效果的前提下,尽可以将超声波声音控制在一定范围内,从而有效提升员工劳动效率。
RO水漂洗槽:
1、每槽设四面溢流口,溢水槽宽35mm,各槽皆为独立循环槽,由循环泵将洗剂从储液箱抽出经过滤后再运回清洗槽,即子母槽循环。
2、设置独立循环过滤系统。
3、各槽底部设排液阀且互相串联连至总排管。
4、槽内设温度感应器,温控范围RT-100℃。
5、槽外设置抛动(第2-6槽共用1套)。
纯水喷淋槽:
1、槽每侧设2条喷淋管。
2、配活动缸盖。
3、槽底部设直排。
4、槽外设置抛动(第11-14槽共用1套)。
5、槽后侧设储液箱,经泵增压从槽内喷嘴高速喷出,喷嘴数量:12个。
IPA超声槽:
1、结构功能:清洗槽设有四周锯齿形溢流口,打磨倒角毛刺,可迅速均匀将清洗剂表面漂浮物排除,同时溢流液体进入储液槽,经循环过滤后循环使用。槽底设排液阀,可通过手动球阀将液体排入前一槽储液箱或直接经IPA专用管道排出。
2、储液箱:箱内设置液位控制,无液自动关闭循环泵并声光报警。箱内设置冷却管,控制液体安全工作温度。设有排液阀,可直接排液。
蒸汽浴洗慢拉烘干槽:
1、蒸汽浴洗的加热方式采用高温油外包间接加热,由于高温油加热温度高,且对IPA加热密度均匀,因此可以获得均匀、足够的蒸汽密度,获得良好的蒸浴效果和干燥效果。又因是外包间接加热,安全性高。
2、为减少挥发,降低使用成本,防止异味溢出,又可获得良好的冷却干燥效果,因此,在上部设足够冷却区间,由10HP冷水机提供冷水源,同时提供各槽储液箱内冷排管的冷却。
3、IPA由于易溶于水,一定时间后浓度会降低,为保证蒸浴和干燥效果,需要定时更换IPA溶液。更换时可以通过球阀控制,排放到废液箱。
4、高精度表面清洗除前面需要有合理的清洗工艺和配置外,更需要良好的脱水效果。工件表面如果有任何垢点或积水点,最后都将导致镀膜失败。IPA有较高的沸点,又能较好的溶于水,经过前面IPA的有效脱水和该槽的蒸汽浴洗,工件表面已存IPA,经过高温后有效的散失,即可实现表面高清洁度和干燥之目的。
上一篇:大族机器人华东应用智造中心(无锡)正式启用!
下一篇:苏州慧捷自动化科技有限公司参展西部电博会
