综合描述:
1. 快速镶样:身兼三项绝技的镶嵌设备,能把镶嵌工序的时长压缩在难以置信的5分钟以内,冲杯咖啡的功夫,镶嵌样唾手可得。
2. 高适应性:满足不同直径的样品需求,满足所有树脂粉料的镶嵌需求,满足各种冷却方式的要求。
3. 大气外型:棱角分明,刚硬而不失圆润。方圆相济,低调却彰显大气。
细节描述:
1. 强力加热:独特的高功率体加热技术大幅提高热效率,减少了无效热载荷,能在短的时间内达到设定温度。同时传导式加热方式能保证热场稳定,树脂稳定均匀受热、同步固化,对样品实现充分有效的浸润把持。
2. 澎湃加压:设备搭载高性能液压动力系统,澎湃压力源源不断,从树脂软化到固化,提供全流程的稳定高强度压力,彻底告别机械顿挫式加压,流变树脂无孔不入,特别适合不规则样品的镶嵌要求。
3. 速冷却:超大的冷媒接触面积,多维度热量置换技术。在全流量冷却模式下,能迅速转移样品热量。温和样品,转瞬可得。
4. 快速镶样:身兼三项绝技的镶嵌设备,能把镶嵌工序的时长压缩在难以置信的5分钟以内,冲杯咖啡的功夫,镶嵌样唾手可得。
5. 高灵活性:面对制样的各种窘境:数量众多、大小不、压力不同、温度有别、任务紧急。您是否方寸大乱?川禾匠心打造的双筒结构能满足所有需求:双桶独立工作互不干扰,定制镶嵌桶直径,同时具备速镶嵌的能力。左右开工,处变不惊。
6. 瞻性人机界面:告别直男式的僵化系统,采用超大尺寸的酷炫触屏,简介明了的图标风格。大气美观,易学易用。
7. 静音技术:特有的静音技术让保压过程悄无声息,实验室从此告别生产车间样纷繁嘈杂,安享镶嵌过程。
8. 数控理念:设备将温度、压力、冷却、时间等各种变量参数全部实现了传感器检测和程序控制。随心定制您的属镶嵌程序,不再迁就招通吃的傻瓜程序。镶嵌过程清晰明了,没有盲区,过程可重复性大幅提高。
9. 多种冷却方式:针对复合材料、涂层材料和热胀系数敏感材料等特殊样品,适当的冷却速度会引发裂纹或界面脱落等问题,设备提供空冷、缓冷、快冷、急冷等不同类型的冷却模式,
10. LED状态灯:设备配备了别具格的状态显示灯,常亮表示工作中,闪烁表示已结束。直观而不失可爱
11. 自动加料:设备具备扩展自动加料功能,定量加料,键搞定。
主要技术参数:
1. 模腔直径:Ф30mm、Ф40mm、Ф50mm三种规格可任选,双工位可选不同规格,满足不同试样大小需求;
2. 加压方式:液压;
3. 冷却方式:水冷;
4. 输入电压:三相 380V
5. 单次制样个数:2~4个
6. 系统压强范围:0~35MPa
7. 整机功率:3.5KW
8. 高温度: 200℃
9. 外形尺寸:792x568x465mm
10. 净重:80kg
*选配单元:自动加料系统
