CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
金相试样真空镶嵌机 多工位真空冷镶嵌机 镶嵌设备仪器
发布日期:2023-05-15 作者:网络
VacFill-9多工位真空冷镶嵌机
VacFill-9为金相试样真空冷镶嵌机,提供卓越的浸渍性能,操作快速高效。特别适合用于多孔材料,例如裂纹失效分析试样,多孔铸件及复合物,电子元件,矿石,陶瓷和喷涂等试样。
程序化
程序设定好真空度、真空保压时长、循环真空次数,即可自动完成多次抽真空循环,无需人员值守。抽真空的过程,可对真空度、时长和循环次数进行调整,达到理想值。多次抽真空循环无需人为干预,能更好地控制抽真空过程,并能得到一致可再现的结果。少了清洁工作。
可靠、简便、干净
VacFill-9低真空压力值可达-90Kpa,整机采用优良的密封设计,无需涂抹油脂,保证真空过程中不漏气,使得快速达到所设定的真空要求。
VacFill-9多工位真空冷镶嵌机,适合批量镶样的需求,浇注准确简便。
宽敞的真空室配备有高可见度的透明封盖,能清晰地观察整个真空浸渍过程。 真空筒下部的手动转轮可以轻松地将模具转动到输液管滴液嘴下方,实现轻松定位样品。 用于控制环氧树脂料流量的阀门容易操作。 一次性输液管及滴液嘴保证树脂能顺利地填充流入到镶样模具,在操作时真空室里面均不会有树脂料溢出,快速高效。
功能特点:
1.  配备个大容积真空室和个容易操作的控制面板。浸渍材料通过次性管道输送,快速高效的分布至各个镶样模中,没有泼溅污染。
2.  大容积真空室(D215X120mm),足够容纳多个或大型试样的空间。
3.  实用的镶样模架上可放置多达9个30mm直径样件镶样模具。当放置40mm直径样件镶样模具,可以同时安装6个。
4.  实用的镶样模架在真空室内可以自动缓慢旋转。方便浇铸浸渍。
5.  易于操作,轻巧入口管实现镶嵌样模的无故障装填。易读取的真空表;轻触键,方便客户操作。
6.  透过透明盖清晰观察浸渍过程
7.  次性输液管,减少了清洁工作
主要技术参数:
1.      输入电压:220V 50Hz
2.      压缩空气:0.5-0.6Mpa
3.      限真空:-0.09MPa
4.      外径尺寸:
         高度:208mm/8”、
         宽度:395mm/15.5”
         深度:370mm/14.5”、
         重量:9.5kg/21lbs
5.      真空室尺寸:
内径:215mm/8.5”
内部高度:130mm/5”
上一篇:Smoothneer-6金相自动磨抛一体机
下一篇:金相镶嵌机 全自动热镶嵌机 快速出样 进品品质
