基于全球领先的热管理技术和一流的系统研发能力,经过长期的研发及技术储备,目前美的热管理产品已完成试产,并先后与多家企业签约,为零碳园区等工商业客户提供一体化储能热管理系统解决方案。
2023年4月7日,美的集团旗下美的楼宇科技和美的工业技术分别携储能热管理新品、GMCC&Welling冷暖系统级解决方案亮相2023中国制冷展。其中,多款储能热管理产品包括8kW插框平台、20/40kW侧出风平台、40kW顶出风平台等液冷新品。
事实上,这并非简单的一次新品发布,更是一次全新的战略部署。至此,美的集团储能产品线已涵盖了储能电池、储能热管理、光储热柔一体化解决方案,并全面覆盖了发电侧储能、输配电侧储能和用户侧储能三大场景。在新能源领域,美的未来将以更加丰富的产品迎接更加多样化的需求。
热管理产品挑战复杂场景稳定性难题
《“十四五”新型储能发展实施方案》印发后,我国新型储能进入快速发展期。通过对国内外储能安全事故的分析,美的认为,在储能系统里面,虽然电池部分占比最大,但大多数的安全性问题根本是场景条件导致的器件脏堵、电气拉弧、压缩机宕机、控制板失效,最终导致热管理失效。
近些年来,美的集团一直以“研发投入”著称,近五年,其累计投入研发资金超过500亿元。仅拿储能热管理一项产品而言,就已经过5轮测试,每轮持续一个月。所有器件在应用之前都经过了严格测试,累计测试时长超过24000小时,长周期运行累计时长超10000小时,先后获得了CE认证、UL认证。
目前,储能市场有各种各样的需求,但面对复杂的场景,安全性、适应性无疑首当其冲。这款液冷机组新品采用回风过滤设计、多层超大面积冷凝器、专用室外防锈涂层设计,有效适应风沙、潮湿、高温场景。此外,采用断路器、接触器灭弧技术,保障储能在高海拔下的电气拉弧带来的宕机,其安全保障技术亮点颇多。
在可靠性保障上,美的楼宇科技更将不可抗力虑到极致。器件级备份、通讯备份、数字备份、系统级备份等四重备份,单个水温传感器故障后不影响运行,在机组遇到突发状况之时可在第一时间自动评估,自动调频,并协调其它风机互为备份,确保冷量的持续输出。
此外,随着电力系统整体能效被纳入碳排放考核,越来越多的用户将储能能效纳入电梯系统整体考量。一方面,美的提供第二代自然冷技术,实现15°C以下自然冷切换。此外,该款产品采用全变频模控制,运用Hiflex阀片提升抗弯强度,满足低压比排气阀大角度开启运行特性,让运营效率较行业均值高出8%。在设计方面,应用高效低压比压缩机与分配系统优化设计,采用了非对称流道设计,让设备回油更均匀,进一步提高了整机能效。
应用场景的多元推动储能电池的升级,其热管理系统的适应性和设计能力也在不断迭代。美的楼宇科技通过不同项目经验的积累,在行业内首次将优势产品热泵与储能相互结合,取代传统PTC加热系统,让低温电池启动速率提升400%,恒温静置±0.3℃,制冷能效提升23%,加热功耗降低75%,即使在高寒地区,也可为锂电池机组创造恒温条件。此外,美的通过双向截止插头,多重配平,集装箱保压技术,实现设备一体化安装。不断地优化改进自身现在和未来的产品设计的同时,提升了系统的运营效率。
GMCC&Welling冷暖系统级解决方案 拓展更多场景与应用
GMCC&Welling将转子压缩机、涡旋压缩机、电机、电子膨胀阀、美仁芯片在内的核心零部件按照应用场景进行系统化整合,以冷暖应用为切入点、整机产品为索引,搭配新颖生动的数字化交互技术,让现场观众切身感受GMCC&Welling引领行业发展的核“芯”技术,体会GMCC&Welling对空调、冰箱等整机在能效、可靠、低噪与节能环保上带来的大幅提升。
除传统家用、商用系统级解决方案,GMCC&Welling也展示了在开拓新冷暖应用场景上的丰富成果。以移动便携、车用场景为例,包括移动空调、驻车空调、房车空调、车载冰箱以及车用电池热管理在内的成套解决方案能够满足更多用户需求。
在新能源车电池热管理场景方面,车用电池热管理是GMCC&Welling拓展新兴市场的重要布局之一。此次展出的电池热管理转子压缩机,具有矮高度、大能力、易安装、高可靠性的技术特点,最高冷凝温度75℃,适用于高温环境,并满足IP67防水要求;小体积,大排量,安装更便捷;螺纹接头,车载安装性更好。
此外,GMCC&Welling还现场展示了覆盖家用、商用及冷暖新应用场景的9个系列的R290环保冷媒产品,彰显了在引领全球环保冷媒替代进程上的“领导者”实力。
GMCC&Welling本次展出的9大系列R290产品涵盖空调、干衣机、热泵采暖等众多场景,包括R290冷媒旋转式空调压缩机、涡旋式热泵采暖变频压缩机、旋转式热泵干衣机压缩机、旋转式微型压缩机、往复式轻商压缩机等。对于R290产品的应用,还有中国家电未来的发展,美芝空压产品公司总经理邱向伟表示:“在‘双碳’背景下,无论从消费端还是整机制造端,都对绿色低碳提出了更高的要求。GMCC&Welling将进一步发挥压缩机、电机、阀、芯片等核心部件的协同优势,以系统级解决方案满足零部件模块化、成套解决方案输出等市场需求,推动中国乃至全球家电行业向高效节能、安全可靠、低碳环保迈进。”
