2.50,000小时MTBF,越疆为下一代原生具身七轴力控臂注入可靠基因
发布日期:2026-10-14 来源:越疆机器人作者:网络
随着具身智能加速发展,面向人形机器人与轮式双臂平台的机械臂产品不断涌现。自由度、负载、精度与力控能力,成为产品展示和选型的重要指标。这些指标拓展着机器人的操作能力,也让行业走到一个新的关口:当AI开始进入真实任务,手臂能否在长期、重复、复杂的使用中,持续发挥这些能力?
理解“把连接器插入接口”,与真正完成插接之间,隔着一系列具体问题。接近目标时要避开设备,接触瞬间要感知阻力,出现偏差时要及时调整;今天成功一次,明天、后天还要继续稳定完成。模型提出行动方案,执行端则要接受物理世界的检验。
越疆的回答,是将十年协作机器人研发与工业应用中积累的可靠性经验,带入具身智能的执行端。
10月12日,上海工博会现场,越疆科技举行“始于敢想,方能超越”新品发布会,正式发布下一代原生具身七轴力控臂DOBOT VEGA 7,面向轮式双臂、工业移动操作与具身智能开发。
如果说同台亮相的新品PULSA以“敢更快”突破效率边界,CRH高性能协作机器人以“敢极简”让复杂产线部署更简单、动作更自由,VEGA 7则以“敢长久”回应具身智能走向实际应用的长期考验:让AI拥有会做事的双手,也让这双手经得起日复一日的工作。
十年可靠基因,成为具身手臂的底气
过去十年,越来越多国产机器人走进工厂,承担生产任务。中国机器人企业也在真实应用中,积累起运动控制、制造质量、工程交付与长期运行的经验。
工厂对机器人的检验很具体:动作能否准确完成,连续运行是否稳定,维护是否方便,异常情况能否妥善处理。进入采购名单,要通过选型与验证;得到再次采购的机会,还要接受持续使用的考验。
此次发布会上,解俊杰披露,越疆已成为超过100家世界500强企业的共同选择,全球客户复购率超过60%。这份既有业务积累,为越疆理解长期使用的要求提供了基础,也成为研发VEGA 7的重要经验来源。
具身智能同样需要这种可靠性。
一场演示可能只有几分钟,遥操作、真机数据采集、模仿学习与算法验证,却要经历大量重复试验。每一次硬件异常,都可能中断采集、增加排查工作,影响开发进度。走向实际应用后,持续运行与维护成本更会直接影响使用价值。
公开信息显示,VEGA 7的MTBF(平均无故障时间)达到50,000小时。围绕持续使用,VEGA 7全关节标配电磁抱闸,在意外断电情况下,18ms内即可稳定姿态并制动;IP54防护等级,则增强其对相应使用环境的适应能力。
从设计、制造到验证,越疆希望把协作机器人积累的可靠性经验,转化为具身开发者能够使用的执行基础。让硬件运行更稳定,开发者才能把更多精力投入策略验证与任务优化。
扛得住高强度,也干得了精细活
可靠的手臂,还需要处理真实任务中的细小变化。
插入连接器时,阻力突然增大,可能意味着已经到位,也可能意味着方向出现偏差;按压、装配或整理柔性线缆,都需要在接触过程中调整施力。
VEGA 7全关节标配扭矩传感器,支持接触感知、柔顺控制、碰撞检测与拖动示教。据发布资料,其力控精度指标为≤0.15N,扭矩控制精度为≤0.05N·m,力控分辨率为≤0.01N·m。
这些指标分别涉及施力控制、力矩控制与细小力矩变化的区分能力。它们共同为“有力量,更有分寸”提供工程基础,让手臂在接触物体之后,有条件作出更细致的响应。结合视觉、末端工具与算法策略,VEGA 7可为精密插拔、小件装配、双臂协同等任务提供开发与验证平台。
对于真机数据采集,扭矩感知还能提供动作之外的受力信息。通过配套系统记录和同步运动与接触过程,开发者可以进一步分析操作中的变化,为训练与优化提供依据。
多一轴,让复杂任务多一种解法
物理世界很少为机器人准备标准化的操作姿态。
料箱可能紧邻机柜,接口可能藏在设备深处,双臂还要协调彼此的运动空间。末端能够到达目标,手臂仍需找到合适的姿态完成接近、操作与退出。
VEGA 7采用七轴冗余设计。在可行的运动范围内,末端位置和姿态保持不变,肘部仍可调整。就像人在狭窄空间里取东西,手的位置不变,手肘可以换一个方向。
多出的自由度,为运动规划提供更多选择,也为受限空间操作、双臂配合与复杂姿态适配留出余地。
VEGA 7额定负载7kg,工作半径725mm,重复定位精度±0.03mm。负载能力、空间适应与定位一致性,再与力觉感知配合,共同支撑更丰富的操作任务。
长期使用的要求,藏在集成细节里
具身手臂要与相机、夹爪、灵巧手及控制器共同工作。每接入一件设备,布线、供电、通信与维护都会成为系统的一部分。
VEGA 7采用整机大中空内部走线设计,让线缆通过机身内部通道,减少外露线缆在运动中的缠绕、剐蹭与干涉风险。末端提供双扩展接口,支持EtherCAT、CAN、RS-485等通信方式,并提供额定3A、峰值5A的供电能力(行业通常只能达到3A),为更多末端设备的接入提供有利条件。
这些设计不会像精彩演示一样立即吸引目光,却会在反复开发和长期使用中发挥作用。布线更有序,工具接入更方便,后续适配和维护就能少一些负担。
把长期使用的要求落实到这些细节中,也是越疆将工业经验带入具身手臂的具体方式。
从一次成功,走向长期可靠
具身智能令人期待,是因为AI有机会从信息世界进入物理世界。真正的考验,也来自物理世界:环境会变化,接触有不确定性,设备需要承受长期反复使用。
VEGA 7以可靠性支撑持续运行,以力控能力支持精细操作,以七轴结构适应复杂空间,再通过内部走线与末端接口服务系统集成。这些能力共同指向一个目标:为AI的行动提供更扎实的执行基础。
中国机器人走到今天,已经积累起从研发到制造、从交付到服务的工程能力。面向具身智能,这些积累有机会成为新的竞争力,也需要在新的任务中继续接受检验。
“始于敢想,方能超越。”VEGA 7的“敢长久”,是将十年可靠基因带入新的应用领域,让AI的双手扛得住高强度、干得了精细活,在持续使用中创造价值。
上一篇:敢向极限再进一步,越疆工业协作新物种PULSA诞生
下一篇:暂无
