【产品特点】
可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。
不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温,高压,
安全防爆,适用于恶劣环境
无可动部件、无孔洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无须机械维修,使用寿命长
采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上;
温压补偿一体化设计;
电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力;
同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换。
采用抗振动探头,有效消除外界振动影响。
电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高。
采用分体式信号转换器,电缆***长10米。
量程比宽达20:1
仪表整体结构设计合理,动态测量范围宽,压力损失小
表体采用不锈钢材质,可适用于腐蚀性介质的测量;
现场液晶显示,脉冲、4~20mA输出或485通迅,可与工业自动化系统连接;
【技术参数】
测量介质: 液体、气体、蒸汽
介质粘度: 小于10cp
介质温度: -50℃——+400℃
本体材料: 1Cr18Ni9Ti(其他材料协议供货)
传感器密封: 石墨垫片(特殊根据要求)
环境温度: -30℃——+80℃(特殊根据要求)
公称直径:
管道式:DN15——DN300;
插入式:DN200-2000mm
测量精度:
液体:测量值的±0.5%(特殊)
气体:测量值的±0.5%
量程比: 10:1
压力等级: PN25,PN40(高压可特殊制造)
连接方式:
夹持式 DN15—DN300
法兰式 DN15--DN300。
插入式 DN200-DN2000
防爆形式:
隔爆型 Ex dⅡBT4-T6
本安型 Ex iaⅡCT4-T6
防护等级: IP67
转换器壳体: 压铸铝,上漆
供电电压: 12——36VDC或3.6V电池
输出信号: 两线制4--20mA电流输出
现场显示: 可编程设定显示瞬时流量、累积流量
通讯方式: RS485通迅
