CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
汉粤精密过滤器滤芯 汉粤滤芯
发布日期:2023-02-20 作者:hz8845
汉粤精密过滤器滤芯 汉粤滤芯
【1】国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询!
关键词: 广东汉粤滤芯,广东汉粤精密滤芯,汉粤滤芯
    HF9-001 HF7-001 HF5-001 HF3-001 HF1-001
    HF9-002 HF7-002 HF5-002 HF3-002 HF1-002
    HF9-004 HF7-004 HF5-004 HF3-004 HF1-004
    HF9-005 HF7-005 HF5-005 HF3-005 HF1-005
    HF9-007 HF7-007 HF5-007 HF3-007 HF1-007
    HF9-010 HF7-010 HF5-010 HF3-010 HF1-010
    HF9-013 HF7-013 HF5-013 HF3-013 HF1-013
    HF9-018 HF7-018 HF5-018 HF3-018 HF1-018
    HF9-022 HF7-022 HF5-022 HF3-022 HF1-022
    HF9-026 HF7-026 HF5-026 HF3-026 HF1-026
    HF9-035 HF7-035 HF5-035 HF3-035 HF1-035
    HF9-045 HF7-045 HF5-045 HF3-045 HF1-045
    HF9-054 HF7-054 HF5-054 HF3-054 HF1-054
    HF9-066 HF7-066 HF5-066 HF3-066 HF1-066
    HF9-088 HF7-088 HF5-088 HF3-088 HF1-088
    E9-12L E9-16L E9-20L E9-24L E9-28L E9-32L E9-36L E9-40L E9-44L E9-48L
    E7-12L E7-16L E7-20L E7-24L E7-28L E7-32L E7-36L E7-40L E7-44L E7-48L
    E5-12L E5-16L E5-20L E5-24L E5-28L E5-32L E5-36L E5-40L E5-44L E5-48L
汉粤精密过滤器.磨损量大,或者是气缸的中心线与机座的中心线不相重合,就可用修理活塞杆的方法消除以上原因,解决填料的漏气,步骤是:
(1)拆卸和清洗填料上的油;
(2)检查直接贴合在活塞杆表面上环的内表面;如果表面上具有刮伤擦伤的毛面,按活塞杆进行修整;
(3)如果空压机活塞杆的工作部分主要人员很大(大于0.5毫米),活塞杆就需要车削和研磨;
(4)如果活塞杆表面有划痕、擦伤等损伤,可人工用锉刀修整和研磨;
(5)用涂红丹法进行刮削,使环配合于活塞杆的工作表面;
(6)在空压机活塞杆的不工作部位或在特制的心棒上进行填料函的预装配,在预装配时,弄清填料函零件相互配合的状况,环和环形体互相接触的端面应进行研磨,钢环的研磨在平板上用研磨膏用涂色法进行检查。
油气分离器元件是决定空压机压缩空气品质的关键部件,高质量的油气分离器元件不仅可保证压缩机的高效率工作,且滤芯寿命可达数千小时。 从压缩机头出来的压缩空气夹带大大小小的油滴。大油滴通过油气分离罐时易分离,而小油滴(直径1um以下悬浮油微粒)则必须通过油过滤器的微米及玻纤滤料层过滤。油微粒经过滤材的扩散作用,直接被滤材拦截以及惯性碰撞凝聚等机理,使压缩空气中的悬浮油微粒很快凝聚成大油滴,在重力作 用下油集聚在 油过滤器底部,通过底部凹处回油管进口返回机头润滑油系统,从而使压缩机排出更加纯净无油的压缩空气。压缩空气中的固体粒子经过油分芯时滞留在过滤层中,这就导致了油分芯压差(阻力)不断增加。随着油分芯使用时间增长,当油分芯压差达到0.08到0.1Mpa时,滤芯必须更换,否则增加压 缩机运行成本(耗电)。 压缩空气除油净化器是近年来迅速发展的净化压缩空气新技术,是各类空气压缩机的压缩空气系统的后处理装置,其功能是去除压缩空气中的固态尘埃、油气粒子和液态物质,该 设备可为能源、纺织、冶金、电子、制药、食品、、水泥等行业提供高质量的纯净的压缩空气。
压缩空气除油净化器采用机械式离心分离、撞击式预过滤及折叠净化滤芯精过滤的三合一设计机理,具有过滤效率高、体积小、寿命长耐高温、除油净化效果好、压差低、操作方便、维修费用少等特点。压缩空气除油净化器更适用于原有的压缩空气系统的技术改造。该设备特点是承载能力大、除油效率高,使您仅增加此设备而不更换主机就可获得理想的高品质的压缩空气,起到投资少,见效快的作用。
压缩空气除油净化器配有压差显示及自动排污等功能,使您的管理更便捷、合理。使用除油净化器对原有的空气压缩机的压缩空气系统进行技术改造是经济的选择。
技术指标
、出口气体含油量 <1ppm w / w
、额定工作压力 0.8MPa
3
、进气温度 ≤60℃
4
、过滤精度 1цm
5
、过滤效率 99.999%
6
、初始压差 ≤0.02MPa
7
、滤芯寿命 8000~12000h
净化器型号规格
型号 额定处理气量
Nm3/min
公称直径
DNmm
外形高度
Hmm
进出气口尺寸D1Nmm 近气口高度H1mm 进气口距中心Lmm 安装尺寸D/n-d
AD0060 1 150 800 Rp1/2 625 100 200/3-φ10
AD0120 2 245 930 Rp1 670 193 300/3-φ14
AD0180 3 245 1160 Rp11/4 890 200 300/3-φ14
AD0360 6 300 1290 Rp2 990 290 360/3-φ14
AD0600 10 350 1420 70 1100 310 345/3-φ14
AD0960 16 450 1550 80 1200 350 446/3-φ18
AD1200 20 500 1610 100 1260 390 496/3-φ18
AD2400 40 700 1700 125 1310 470 696/3-φ23
AD3600 60 800 1900 150 1500 490 79
TAG: 滤芯
上一篇:汉粤E7-40II E7-44II E7-48II滤芯
下一篇:博大高效除油器FLY-1.6/8 FLY-3/8
