超声波流量计的工作原理分为多普勒频差法和时差法两种
1、多普勒频差法:当超声波束在液体中传播时,液体中流动的固体颗粒会使传播的频率发生微小变化,其频率变化与液体的流速有一定正比关系,但其关系表达式近似约等的。测量精度较差,现使用量很少。
2、时差法:当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,并且其传播时间的变化正比于液体的流速,零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(******可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。其关系符合下面表达式:
V=(MD/sin2θ)×(ΔT/Tup×Tdown)
其中 M为声束在液体的直线传播次数
θ为声束与液体流动方向的夹角
D为管道内径
Tup为声束在正方向上的传播时间
Tdown为声束在逆方向上的传播时间
ΔT=Tup-Tdown时差
产品特点
准确度 ±1%
·4行汉字同屏幕显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等
·内置数据数据记录器,可记录日期、累积流量、信号状态、工作时间等
·OCT输出正、负流量、净累积脉冲信号和频率信号(1-9999Hz可选)
·RS232接口用于联网检测或导出记录数据
·适用于各种尺寸管道流体计量
·流速测量范围(0.01-±32m/s)
·适用于测量水、海水、污水、酒精、各种油类等均匀、单一、稳定的液体
·适用于钢、不锈钢、铸铁、PVC、玻璃钢等均匀质密的管道
·直管段应满足上游10D,下游5D,距泵******处30D(D指管径)
·内置氢充电电池壳连续工作10小时以上
·体积小(200mm×92mm×32mm)、质量轻(538克)
技术参数
·测量主机
准确度:1.0%
重复度:0.2%
******流速:32m/s
测量周期:500ms(每秒2次)
测量原理:超声波时差原理,双CPU并行工作,4字节浮点运算
流向:正反向流量分别计量,并可计量净流量
显示:2×10背光型汉字液晶显示器
操作:4×4轻触键盘
输入:5路-20mA输入,精度0.1%,可输入压力、液位、温度等信号
输出:电流信号:4-20mA或0-20mA,阻抗0-1中KΩ,浮空,准确度0.1%
频率信号:1-9999Hz之间任选(OCT输出)
脉冲信号:正、负流量、净流量及热量累计脉冲,继电器及OCT。输出
报警信号:继电器及OCT输出,可选近20种源信号
数据接口:RS232串行接口,可选配RS485或CAN总线方式
其他功能:记忆日、月、年积累流量,上、断电时间、流量和流量管理功能
可选自动或手动补加累积量功能,记忆每天的工作状态
可编程定量(批量)控制器
故障自诊断功能
网络工作方式等
工作电源:AC220V、DC8-36V或AC7-30V
根据现场可选用我公司生产的UPS-72型备用充电电源,断电时(AC220V),流量计持续工作72小时,重新上电后自动充电
功 耗:小于2W
工作时间:连续
环境温度:-30℃-80℃(大于此温度范围要求请与厂家联系)
环境湿度:85%RH无冷凝
防护等级:IP65
防爆等级:ExdⅡBT4(F2型)
质 量:F1:2. 5kg F2:7kg FN:2. 5kg FS:1 . 5kg
外形尺寸:F1/FN:251×192×80mm; F2:290×270×110mm;FS:80×250×160mm
·传感器
适用温度:外敷式:<110℃ 其它:-40℃-+160℃
防护等级:IP68(可浸水工作,水深≤3米)
适用压力:外敷式:不受影响
插入式:≤2.5MPa
管段式:≤2.5MPa
·流体
种 类:水、食物油、汽、煤油、柴油、原油、酒精等能传播超声波的均匀液体
浊 度:≤10000ppm,其气泡含量小
温 度:-40℃-160℃(外敷式传感器长时间测量检疫80-C以下)
·管道
管 材:钢、铸铁、PVC、玻璃钢、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里
衬 材:环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等
直管段长度:上游≥10D,下游≥5D(外敷式传感器长时间测量建议80-C一下)
