如今很多工业自动化设备对故障停机要求很严格,甚至以分钟为单位考核设备运行率,DIN导轨电源因其方便快捷的特点,无疑更适合自动化设备快速维修的需求,被广泛应用于PLC控制柜。在行业整体智能化、小型化发展以及国产化的驱动下,核心器件——导轨电源也需要匹配行业发展需求。
PLC控制柜内空间有限,存在小型化、轻量化的发展趋势,对空间需求越来越重视;同时其控制部分供电的输出端连接多个缓冲电路,使用小体积、高容性负载能力的电源可为更多设备供电,减少设备成本并提升空间利用率。
金升阳针对行业痛点,开发15-480W LI导轨系列,厚度相比市面上同功率的导轨电源减少了30%+,轻薄小巧,极大地提升了空间利用率。同系列LIF240导轨系列常温下最大容性负载可达160000μF,具备高容性负载能力,可为后端多个容性负载供电,匹配行业需求。
工业设备需求更长的使用寿命,对核心元器件电源的寿命要求也颇为严格,根据元器件寿命测算,温度每升高10℃,寿命减少一半,因此电源的散热效率很大程度决定了产品的使用寿命。
LI系列通过电路拓扑的优化设计,提升整机电源的效率,降低功率损耗,最高可达94%,更低的热量损耗,从根源上提升产品使用寿命以及对高温工作环境的耐受性。
根据测试对比市面上同类型的240W导轨电源,在效率和温升指标上,LIF系列(带主动式PFC功能)优势明显。
工业PLC控制柜应用工况复杂,潜藏较多电磁干扰,对电源抗电磁干扰能力有较高需求。
金升阳LI系列产品实机测试,满足“对讲机”实验:对讲机干扰辐射场强能量接近300V(10cm距离),远高于行业标准10V/m,可最大程度上满足开关电源在超高电磁场环境中的稳定运行。LI系列在对讲机运行的强干扰环境下仍能稳定工作,确保了系统的电气特性稳定。
MORNSUN(导轨/开板/机壳系列输出稳定)
产品设计中的器件布局对产品性能的影响至关重要,未精心规划好器件的布局,会带来较多的不良反应,例如加工工艺复杂、人为风险高、易出错、散热不良、影响可靠性等。
LI系列产品70%的内部器件满足AI自动化插件要求,降低生产成本;主功率器件与外壳接触,接触面积大,同时简化布局,散热对流设计,提升散热性能。
受疫情、产能与缺芯等因素影响下,电源行业交付日益艰难。在此形势下,众多工控细分行业受到影响,严重影响生产效率。
金升阳作为国产电源厂商(导轨电源国产化率可达到95%),一直未雨绸缪,持续扩充产能,在满足行业需求性能指标及可靠性的同时,优化产品物料结构并做好物料管控,实现稳定供货,更快交付!
针对石油化工、防爆领域等对防爆有特殊需求的应用场合,金升阳设计开发的LIF-EX系列满足ATEX(产品)、IECEx(体系) 增安型防爆认证/标准(双重认证/标准),耐受恶劣境:-40℃ to +85℃,优异的电磁兼容性能:CE、RE满足CLASS B,满足客户对于特殊应用安全的期待。
不只是PLC控制柜,工控行业涵盖范围广泛,不同细分行业对电源有不同的要求。金升阳建立了一整套成熟的应用方案库,为工控行业客户提供一站式的电源解决方案,解决应用难题。
同时,工控行业存在不同的应用场景和复杂的工况,对电源需求不尽相同。金升阳针对行业的精细化需求,持续技术创新与产品优化。一方面,以新基建为依托布局产品国产化之路,为工控行业的电源交付做可靠保障;另一方面,持续对产品进行迭代升级,解决不同环境的应用难题,打造新工业标准电源。
