ABB传动2022年第二季度简报
发布日期:2022-07-20 来源:北京ABB电气传动系统有限公司作者:网络
产 品
  ACS530、ACQ531、ACH531产品信息更新
  1. ACS530
  - 控制盘由之前的图形显示,更新为图形和中文可切换显示。
  2. ACQ531
  - 控制盘由之前的中文显示,更新为图形和中文可切换显示;
  - R1-R9增加矢量控制功能,支持永磁同步电机。
  3. ACH531
  - 控制盘由之前的中文显示,更新为图形和中文切换显示。
  可选件相关信息
  本地化的du/dt滤波器已于2021年Q3释放销售
  - 释放如下三个型号,对应关系如下表;LOCH系列货期佳,价格更有竞争力;
  - LOCH系列与NOCH系列相对应的产品开孔尺寸完全相同,厚度略有增加,对安装影响微小。
  伺服产品相关信息
  1. 7月份开始UD+N8020版本陆续到货,型号定义为MFE190-04UD-0XA0-2+N8020,和不带N8020的版本兼容
  2. 直线电机和DD马达的应用可选择UD版本e190驱动器,可支持带霍尔的增量编码
  3. HDS电机更新信息
  - 60mm/80mm法兰型号电机的标准组合是:塑料插头+SmartABS反馈以及金属插头+Hiperface反馈;
  4. HDS系列防爆伺服电机释放
  - 防爆电机符合二区防爆的要求;
  - 功率范围:0.5kw~8kw,反馈类型为Resolver编码器反馈。
  ACS180产品释放信息
  ACS180全家族系列于2022年7月1日在国内释放销售,包括 :
  - 单相220V(最大到3kW)
  - 三相380V(最大到22kW)
  - 三相220V(最大到11kW)
  HVAC and W&WW产品相关信息
  ACH580重点应用
  - 将在数据中心、电子厂房、高端商务楼宇及重点实验室项目中推广ACH580-31/34超低谐波系列产品;
  - ACH580-31/34系列产品电流谐波水平可实现THDi<=3%,功率因数1,节能效果显著;且为一体化紧凑结构,故障率低,好维护,节省空间。
  ACS880
  “灵活定制,数以智用”;全系配置云连接助手控制盘,ACS880-07C自2021第四季度放行以来,销售订单增长迅速,在高质量定制传动柜体市场获得认可;
  ACS880LC水冷传动释放R7i模块和柜体,电压等级690V,单个模块功率55-355kW,支持多个模块并联,功率500-1400kW,主要应用于船舶、矿山、油气以及造纸行业。
  新应用
  赢得多个高速透平机传动订单,助力造纸行业节能增效;
  船舶轴带发电机应用再获新订单;
  在重力储能应用系统取得样机突破。
  ACS580MV
  ACS580MV中压通用型变频器第二季度订单和发货保持增长,单月发货台数及金额均突破历史记录;
  数字化
  ACS580MV和ACS880-07C全系标配数字化连接方案,其他产品也有数字化连接方案可供选择;
  服 务
  ACS800低压改造新产品发布
  ACS800单传柜体改造标准方案,升级包相互独立,可先升级模块(基本包),主开关和接触器(选项包),可以选择在模块升级后的任意时间升级:
  - ACS800-07 R5/R6 ==> ACS880-07 R6/R7/R8
  - ACS800-17/37 R6 ==> ACS880-17/37 R8
  ABB AbilityTM Smart Sensor G2产品释放
  Smart Sensor G2(点击此处回顾)续航更持久、监测更准确、适配更广泛,让用户“看见”旋转设备的健康状态并做出相应决策。Smart Sensor G2(二代)相对于G1(一代)的主要改进和带来的好处:
  - 优化电池容量和先进的能耗管理:大幅提升续航能力,可靠的剩余电量计算,避免因传感器续航短而导致的频繁更换传感器和设备监测间断,同时让用户了解传感器续航状态,提前计划维护;
  - 蓝牙5.0通讯:信号覆盖距离更远,数据传输更快,功耗更低;
  - 传感器性能提升:监测更准确,帮助发现更微小的设备异常变化;
  - 可用于电机和负载监测:优化部署和简化管理;
  - 防爆认证:绝尘、防水、防爆,满足严苛的应用环境。
  展 会
  第23届中国国际工业博览会
  时间:2022年9月26-30日
  地址:上海国家会展中心 6.1H, A152
  展品:
  - 节能增效行动
  - ABB Ability™数字化传动链
  - 云传动
  - ACS180
  - ACS260
  - ACS580MV
  - ACS880-07C
  - HES880
  - 伺服产品
  - PLC AC500系列可编程控制器
  网 络 研 讨 会
  仅针对渠道伙伴,会议邀请届时会发送到渠道伙伴的公司邮箱,敬请查收~
上一篇:西门子推出 Symphony Pro 平台,大幅扩展混合信号 IC 验证能力
下一篇:国家统计局:上半年全国规模以上工业增加值同比增长3.4%
