随着城市地产建筑行业的迅猛发展,电梯的安装使用率越来越高。据统计,目前全国在使用的电梯数量达到50万台以上,年耗电量超过300亿千瓦时。因此如何采用高效节能的电梯控制技术,已成为电梯商家及用户十分关注的话题。
目前,国内安装的自动扶梯多采用单速交流电机作为主机,链轮链条式传动,梯级额定速度大多为0.5m/s。这种扶梯即使在无乘客使用时仍以额定速度运行,具有耗能大、机械磨损严重、使用寿命低等缺点。下面将针对这种电梯的不足之处提出具体节能方案。
全自动扶梯节能改造
在不对扶梯的正常使用产生任何负面影响的前提下,引入无速度传感器矢量变频调速的概念。即变频器根据传感器产生的信号,在有人乘坐时,扶梯以原有速度运行(50Hz);当无人时,扶梯减速到低速或停止运行。
系统要求变频器启动运行平稳,加速性能好,启动转矩大,过载能力强,同时应具备当变频器调速系统出现故障时,控制系统自动切换到工频运行,保障扶梯输送功能的正常实施。所以最终经选择了保瓦博士扶手电梯节电控制柜,普通扶梯在空载状态下的全速运转成为一种巨大的能源浪费。因此,让自动扶梯根据检测人体的红外传感器产生的信号,自动识别是否有人经过,当自动检测到空载状态一段时间后,让扶梯由全速运转减速至低速运转。通过此种方式,可以将此段时间的电能消耗减少30%~50%。当有乘客踏上自动扶梯床盖板时,扶梯可通过设置在床盖板入口处的光电感应装置自动感知乘客的到来,在乘客踏上自动扶梯前,通过扶梯专用节电柜调速控制单元达到全速运行,而不影响乘客的使用。
保瓦博士扶手电梯节电系统将扶梯运行方式由每天连续恒速运行改为有人乘梯时正常恒速运行,无人乘梯时慢速行驶,实现节电的目的。改造后的扶手电梯:(1)保持原有电梯的“恒速运行”模式和增加的“变速运行”模式并存,用户可随时选择采用其中一种模式运行,当选择原有电梯“恒速运行”模式时,增加的线路完全撤出电路。这样可使用户需要选择回原有模式或新增线路需要维护时,都可方便切换,保证了电梯正常运行。(2)线路改造后,保证在任何工作模式下都能符合国家GB-16899-1997关于扶手电梯安全标准的要求。(3)“变速运行”模式运行时,电梯渐进启动或停止,速度转换平滑顺畅,舒适感好
总的来说保瓦博士扶手电梯节电柜不但能够满足系统启动运行平稳、启动转矩大、过载能力强、转速调节精度高的要求;而且电机通过变频拖动,可减少机械磨损,延长使用寿命,工作更加安全可靠,调节电机转速空间大,使得系统节能效果更为显著。
