安全栅起什么作用?工业上为什么要采用安全栅?它有哪些种类?不同产品之间有什么区别?安全栅是介于现场设备与控制室设备之间的一个限能电路,用来把控制室供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆危险气体的火花,又不能产生足以引爆危险气体的仪表表面温度,从而消除了引爆源。在选择安全栅时必须考虑其型号与现场仪表类型相适应,还须考虑安全栅与本质安全仪表要求相兼容及形成的本安系统中阻抗匹配的问题。
安全栅作用:也就是安全保持器,有的也把它叫做安全限能器,它主要是用在本安系统中的,有着很大的作用。它能够将危险信号进行转移,在相关行业中有着其不可或缺的地位。下面我们给大家介绍一下有关安全栅的产品信息:安全栅是本安回路中的安全接口,它能够让信号在安全区和危险区进行传递,并且引导信号的传递,一般是安装在本安回路或者是非本安的回路中的。所谓本安防爆系统主要是指安装在安全场所中的,本安与非本安的电气设备之间相连的设备。安全栅就在本安系统中占用了很重要的地位,它的性能是很好的。因为安全栅在设计的时候主要是介于现场设备和控制室的设备之间的,所以不论是控制室里的设备处在什么样的状态中,即使是在故障状态,它也能保证传递出来的信号是安全的。
隔离式安全栅是安全栅中的一种类型,它的设计和制作是能够满足本安系统的要求的,虽然说这种安全栅相比起齐纳式的安全栅更贵一些,但是它的性能却是很好的,能够为用户带来很多的好处。
隔离式安全栅四大优点之一:隔离式的安全栅采用的是三方隔离的方式,不需要由接地线路,在施工和设计的时候是非常方便的。
隔离式安全栅四大优点之二:它的能够在危险区使用,降低了危险区仪表的要求。因为信号线路是不需要接地的,所以可以面授信号得到干扰,提高了系统的可靠性。
隔离式安全栅四大优点之三:隔离式的安全栅有着很好的信号处理能力,能够处理一些电阻、电偶和频率的信号。
隔离式安全栅四大优点之四:它能够输出两路的信号,并且信号是相互隔离的,能够让统同一信号源被两台设备所使用,并且不会有什么干扰。不仅如此,隔离式的安全栅还能够提高电器的安全性和绝缘性。
隔离式安全栅由于隔离式安全栅采用了限压、限流、隔离等措施,不仅能防止危险能量从本安端子进入危险现场,提高系统的本安防爆性能,而且还增加了系统的抗干扰能力,大大提高了系统运行的可靠性。 24VDC 电源经DC-AC-DC变换后,输出模块电路所需要的多种电压。
