CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
cMT-HD:创新分离概念,释放HMI新视野
发布日期:2013-12-09 作者:威纶通
     威纶通新推出cMT-HD产品,颠覆传统HMI一体式硬件组合方式,采纳屏幕与主机分离概念,释放视野,获得更大自由。产品设计轻巧,通过HDMI接口搭配任意尺寸电视,在外在屏幕上实现人机交互操作,让实时监控更加清晰,眼界大开。
● HD 720p HDMI高分辨率输出
● 支持千兆以太网接口
● 薄型轻量设计并可使用铝轨固定
● 内建256MB闪存存储器
● 支持SD卡扩充储存容量
● 支持USB Host接口
● 无风扇冷却系统
● 支持MPI 187.5K
● 内建电源隔离器
cMT-HD产品具备串口、以太网接口,通过EB Pro组态,连接PLC,保留和继承了传统HMI的各种通信和控制功能。同时产品的超薄尺寸很容易安装在各个控制设备内,cMT与TV的结合大幅减少用户购买大尺寸人机界面的成本。cMT-HD开创了崭新的HMI架构,触控感觉真是不一样!
内存
储存容量(MB)
256
内存 (MB)
256
处理器
ARM Cortex A8 600Mhz
通讯接口
SD 卡插槽
SD/SDHC
USB Host
USB 2.0 x 1
USB Client
无
以太网络
10/100/1G x 1
串行接口
COM1 RS232,COM2 RS485 2W/4W,COM3 RS-485 2W
CAN Bus
无
HDMI
分辨率 1280 x 720
万年历
内建 (CR1225 3V 锂电池)
输入电源
24±20%VDC
电源功率
230 mA@24V
电源隔离
内建
耐电压
500VAC (1 分钟)
绝缘电阻
超过 50MW at 500VDC
耐震动
10 to 25Hz(X,Y,Z 轴向 2G 30 分钟)
规格
外壳材质
工业塑料
开孔尺寸
WxHxD
130 x 115 x 27mm
重量 (kg)
约 0.18 kg
固定架
35mm DIN rail 铝轨固定
储存环境温度
-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
使用环境温度
-20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F)
相对环境湿度
10% ~ 90% RH (非冷凝)
认证
CE
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010
UL
UL 508
软件
EasyBuilder Pro V3.00.02或更新版本
上一篇:直线电机用于机床进给系统可能会出现的问题
下一篇:车联网:解决交通问题的新思路
