CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
CANblue II可通过蓝牙快速可靠地传输CAN数据坚固可靠的CAN无线通信解决方案,尤其适用于工业应用
发布日期:2013-09-18 来源:IXXAT作者:网络
  德国IXXAT公司为CAN零部件和系统无线网络提供新的改进版本的通用桥、网关和PC接口解决方案。
  它能提供三种模式,用户现在可在时延、数据传输率和容错性方面将数据通信最佳地适配至具体应用中。SHORTEST_LATENCY(最短时延)模式的平均延迟时间为4毫秒,而QUICKEST_CONNECTION(最快连接)模式能安全传输数据,即使是CAN系统以1 MBit/s的速度及100%的总线负载在运行。
  CANblue II的典型应用是使用笔记本电脑或手持式服务装置,通过蓝牙及无线系统接口无线连接CAN模块。然而,区域连接需非常稳定可靠,如旋转或移动系统部件网络,也可通过CANblue II来连接。由于采用蓝牙技术,自下而上建立的加密传输机制能抵抗外部干扰,CANblue II可完美用于该类应用。
  蓝牙FHSS(跳频技术)工艺也可用于CANblue II,它能更改以每秒大约1600次的速率传输消息的频率。如果79个信道中有一个使用了经验干扰,这一错误就会被检测到,其消息也会在另一频率范围内被重新发送。因此在使用可用带宽时需非常谨慎,这样,各种不同的蓝牙系统就可以并行工作,且不会产生明显的相互干扰。
  这些问题是由WLAN系统重叠及WLAN信道数量有限造成的,也需考虑所需信道的间隔,这在蓝牙中几乎是未知的。在邻近区域与蓝牙重叠的WLAN系统对蓝牙网络中的操作干扰可以忽略不计,因为在79个蓝牙信道中只有少数会与WLAN的频带重叠。因此,在大多数重叠系统中,无论是WLAN还是蓝牙,其传输性能可能会因需要重传消息而降低。
  作为网桥的CANblue II装置可通过安全可靠的蓝牙连接直接传输数据。除了纯粹的CAN应用外,它还可以使用更高的协议(CANopen、DeviceNet、SAE J1939)及客户特定的协议来完成应用,在用于PC时拥有强大的Windows驱动程序。基于其它操作系统(如安卓、Linux、INtime、NX)或客户特定硬件的应用,还可以通过开放式ASCII协议来操作。它还拥有安卓操作样例。
  该解决方案的电源电压范围广泛,为9至30 VDC,结构紧凑,置于外壳内的紧固孔简化了其在现有系统中的集成。其CAN接口符合ISO 11898-2标准,它还拥有符合CiA 303-1要求的DSUB 9连接器。根据需求,还可提供拥有IP67防护等级的CANblue II。
  CANblue II拥有一个内部或外部螺旋天线,根据空间情况能支持最远300米的传输距离。使用蓝牙可以读取无线信号的质量,以监控连接的质量。
  最后但并非最不重要的是,CANblue II价格极为实惠,适用于各类应用。
  欲知更多有关CANblue II信息,可访问www.ixxat.com。
上一篇:变频器产业的“中国梦”
下一篇:钕铁硼行业危机重重 企业应积极谋变
