2013年7月2日,台北 - 研华科技,作为嵌入式平台和集成服务提供商,推出一款支持最新AMD? R系列处理器的新型工业级Mini-ITX母板。AMD R系列处理器具有智能特点和高能效性,配有集成AMD Radeon HD7000显卡,支持独立三显、DX11和双高清解码1080i+1080p。AIMB-224支持SATA RAID 0、1、5 & 10,确保了可靠的数据存储和系统保护,适用于博彩密集型应用、零售、医疗、数字标牌等应用。
低功耗平台,性能卓越
AIMB-224设计了AMD嵌入式R系列平台,提供高性能处理和优质高清视觉体验(AMD宽域技术同时支持多种独立显示输出)。AIMB-224平均功耗低于35 W,且在AMD R系列APU中集成AMD Radeon?显示性能,可通过DisplayPort支持1920 x 1080 和2048 x 1536分辨率,实现了完全多媒体功能。AIMB-224 Mini-ITX母板提供高级3D显示,支持三种独立显示,这是通过双DisplayPorts 1.2接口、后部I/O上的VGA接口,以及板载24位双路LVDS接口实现的。LVDS接口可支持3.3V、5V或12V大尺寸面板。
最大连接性,最少资源利用
AIMB-224板卡具有高连接性和多种扩展选项,包括:1个PCIe x8插槽和2个minipcie x1扩展槽(1个全长/1个半长)、6个串行端口、3个SATA III 600 MB/s接口、2个USB3.0和8个USB2.0接口。 AIMB-224还支持软件RAID 0、1、5和10,提供大量数据存储和可靠数据保护功能,其基于PCI Express的双千兆位以太网端口带宽高达1000 Mbps,非常适合于网络密集型应用。该平台还带2个DDR3/3L 1333/1600MHz SO-DIMM插槽,可支持高达16GB的系统内存。AIMB-224还同时适应ATX12V和DC-in电源,可提供低成本解决方案。所有接口都集成于紧凑、高效和经济的Mini-ITX母板上。对于需要更高安全保护的应用需求,该板卡还集成了TPM1.2。
内置远程管理技术,增强可靠性
AIMB-224内置SUSIAccess远程设备管理软件。该软件可提供设备监控、Email/SMS自动通知、系统恢复和保护和远程KVM功能,使应用更为可靠和智能。
集成智能软件API
研华提供适用于不同操作系统的驱动和API,包括GPIO、SMBus、看门狗定时器、硬件监控器、面板背光灯开关以及亮度控制。支持的操作系统包括Windows 7、Windows XP、XP Embedded、Windows CE和Linux,这些系统的硬件驱动均可获得。
AIMB-224现已上市;更多信息,请拨打研华服务热线:800-810-0345 或访问研华网站:http://www.advantech.com.cn/embcore/
特性
支持AMD移动R系列四核/双核处理器
2 x 204针SODIMM,最高支持16GB DDR3/DDR3L 1333 MHz SDRAM
支持VGA/LVDS/双DP++
2 x LAN、6 x CO、2 x Mini PCIe和10 x USB
