CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
步进驱动器3M880N上市通知
发布日期:2013-07-08 来源: 步科作者:网络
 尊敬的客户:
     您好!
   非常感谢您一直以来的支持, Kinco步科为了回馈广大客户的应用需求,为N系列步进驱动器添加新成员3M880N,欢迎大家选购。
一、产品描述
产品型号:
      步进驱动器:3M880N
      步进电机:三相57系列和85系列步进电机
          供电电压:24~70VDC
步进驱动器特点:
1、 具有PLS/DIR、CW/CCW、A/B控制脉冲输入功能;
2、 具有电机参数自动适应功能,保证发挥各类电机的最大性能;
3、 具有step smooth filter功能,使电机运行更加平稳;
4、 支持静止1.5S后驱动器输出电流自动减为当前值的一半;
5、 支持相位记忆功能;
6、 支持试运行功能;
规格参数
输入电压
24~70VDC
过压保护电压
85V
欠压保护电压
15V
过热保护温度
大于80度(热敏电阻温度)
相电流(峰值)
2.4/2.8/3.2/3.6/4.0/4.4/4.8/5.2/5.6/6.0/6.4/6.8/7.2/7.6/8.0
共15个设置值(单位:A)
细分档
400~30000pulse/rev,共16档
适用电机
三相57、85型步进电机
输入信号
PLS(CW)、DIR(CCW)、A/B、FREE信号电流范围为:6~16 mA
信号输入方式
脉冲+方向(PLS+DIR、正反向脉冲(CW/CCW)、A+B相
输出信号
ERR,集电极开路输出,最大流过电流为20mA
自动半流
自动半流等待时间为1.5s,相电流值减小50%
保护电路类型
过压报警、欠压报警、过流保护、过热保护
冷却方式
自然风冷
使
用
环
境
使用场合
避免有大量金属粉尘、絮状物、油雾或腐蚀性气体
使用环境湿度
<85%, RH(不能结露和有水珠)
使用环境温度
0℃~+40℃
保存温度
 -20℃~+70℃
重量(净重)
0.4Kg
外形尺寸
140*96*31.5 mm
防护等级
IP20
二、
上市时间
     步进驱动器3M880N将于2013年7月8日正式上市,届时可以到各代理商处查询,亦可直接联系我公司销售人员,即日起接受订货 !
上海步科自动化股份有限公司
        2013-07-08
上一篇:盘点可能会出现破产潮的7大行业
下一篇:华锐被指窃取超导机密,导致超导8亿美元的损失
