CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
赛米控最新MiniSKiiP IGBT功率半导体模块
发布日期:2012-11-23 作者:网络
  新的MiniSKiiPIGBT功率半导体模块,该模块目前也可提供三电平拓扑结构。新模块拥有4.9A/cm2的额定电流,在每单位面积的额定电流方面可击败任何竞争对手的产品。
  赛米控推出其最新的MiniSKiiP IGBT功率半导体模块,该模块目前也可提供三电平拓扑结构。与竞争对手的产品相比,新模块拥有4.9A/cm2的额定电流,每单位面积的额定电流最大,并且每个模块一个相位桥臂,有利于开发输出功率高达85kVA的紧凑型逆变器。
 照片:该模块仅重55g、体积为49cm³,比其它同等级的IPM模块更轻、更小巧。
  MiniSKiiP的特点是速度快、便利的单螺丝装配,因此优化了三电平太阳能逆变器和UPS系统的生产效率。
  每单位面积的额定电流是其它三电平模块的2倍。由于在三相/模块之间无需体积大而且坚固的母线,因此可以制造更为紧凑的逆变器。所使用的IGBT和二极管的反向电压已增至650V,使得对于480V三相电源应用可以应用于900V的直流母线电压,480V三相电源应用在美国是典型的商业或工业配置。每个模块有一个三电平相位桥臂,每个桥臂拥有足够的空间,可以容纳10个功率半导体。
  在世界各地,超过1500万个MiniSKiiP模块被用在驱动器和变频器中。新的三电平拓扑结构延续了该模块平台的成功,从而提高了电气效率,使得电源转换器效率更高。对于额定模块电流高达150A或200A的情况,模块、散热器和驱动板之间的热和电气连接分别是用单个螺丝或两个螺丝建立的。这意味着,在装配阶段无需使用焊接设备和费时的焊接工艺了。对于输出功率60kVA或更高的太阳能逆变器,即额定电流为150A或更高,之前用螺丝连接的模块被用作母线。得益于MiniSKiiP200A三电平模块,在逆变器中,母线可用更便宜的PCB板替换,输出高达85kVA。之前复杂的8螺丝连接方式已被简化为简单的2螺丝装配解决方案。
  “由于效率增益的原因,三电平技术在不久的将来将成为太阳能逆变器和UPS系统的标准,”国际产品管理部主管ThomasGrasshoff在提到这些市场的发展趋势时做出这样评论。由于其快速简单的装配,MiniSKiiP模块在驱动器部门已赢得了坚定的立足之地。
赛米控三电平产品的额定电流范围涵盖20A至600A:拥有用于电流高达150A的SEMITOP焊接模块、用于电流高达200A的MiniSKiiP弹簧接触模块和用于电流高达600A的SKiM螺丝连接模块。
  MINISKIIP模块产品系列型号主要包括以下典型产品,均可以通过赛米控网上销售平台进行查询和订购。
SKIIP 25AC126V1
SKIIP 35NAB12T4V1
  更多MINISKIIP系列相关产品可以登陆www.sindopower.cn 赛米控网上直接销售平台进行直接查询和在线订购,珠海新多力电子有限公司是德国赛米控在中国成立的子公司,主要负责网络在线销售赛米控标准化产品业务,是全球首个由功率半导体元器件制造商直接打造的B2B电子商务平台。这种新的销售模式相对于传统电力电子营销模式有了很大的革新和其自身的优势。
  首先表现在“直线式”的简洁。新多力为客户提供原厂的一系列电力电子标准化模块,由原厂直接服务于终端客户,中间无需通过代理商,在网站可以获取直观的产品信息,包括小批量梯次价格、库存数量、技术规格书、其他著名电力电子品牌产品的对照搜索等。大批量产品可以通过邮件、电话、传真等方式获得更优惠价格。另外,客户可以随时在网站上查询所有的历史订单信息进行跟踪。
  由于销售环节的简易化和网上交易的便捷性,使得产品获得更具竞争力的价格,交货期也会较传统营销模式要快速很多。
  物流的优势体现在新多力德国的一套成本节约战略。
  24小时全天候的客服以及完善的产品售后服务体系。
  技术性方面,除完善的在线产品资讯和产品知识库,新多力配备了专业技术工程师进行技术答疑。
  新多力也同时享有赛米控集团在资源上的众多优势。
TAG: 赛米控 模块
上一篇:施迈赛2012工博会全面展示工业安全解决方案
下一篇:赛米控推出SEMITOP高频率IGBT功率模块
