日前,艾默生网络能源推出全新的LDS100系列100WLED电源有多个不同的产品型号可供选择,其中的H型号适用于120V-277V的交流输入电压,而U型号则适用于100V-240V的交流输入电压。先期推出的型号可输出24V的直流电压和4.1A的直流电流,符合Class2输出的规定,而且还有恒流输出与恒压输出两种模式可供选择,让客户只需采用一款产品便可满足不同LED照明系统的要求,这样有助降低厂商客户的存货水平。恒压模式的工作范围覆盖了空载至满载条件。
以LDS100-24-H03这个型号为例,这款产品具备可设置限流功能,其限流值可通过符合IEC60929规定的接口加以设置。换言之,只要利用0至10V的标准信号即可控制输出电流,调控亮度。此外,也可通过可调电阻设置限流值,方便系统设计工程师预设有关数值。
艾默生网络能源LDS100系列电源的所有型号都具备额定值不低于0.9的主动式功率因数校正功能,因此除了符合美国环保署“能源之星”的规定之外,也符合IEC61000-3-2有关C类(ClassC)谐波限制的规定。这系列电源的转换效率也极高,例如,在230V的额定交流输入电压下,效率可高达90%(典型值)。这样高的效率可进一步减低用户的电费支出。若以额定功率工作,这款电源的机壳温度即使下跌至摄氏-40度或上升至摄氏90度,也无需借助散热扇散热,确保电源本身在这样宽广的温度范围内仍能正常工作。此外,这系列电源的机壳也有符合高达IP67防水等级的版本,换言之浸入浅水不会对电源造成损坏,因此最适用于户外的设备和安装于室内但工作环境恶劣的仪器。这系列电源的外型小巧纤薄,大小只有8.5x1.65英寸(215x42mm),厚1.2英寸(30mm),因此可以轻易装设于空间极为有限的新一代LED照明系统之内。
艾默生网络能源的LDS100系列电源除了符合CISPR15标准有关电磁干扰的规定之外,也符合美国联邦通信委员会(FCC)第15节(Part15)有关传导噪声的规定,以确保这些电源系统不会出现短路、过压和过热等情况。此外,LDS100系列电源已成功通过测试,证明其抗浪涌干扰能力符合IEC61000-4-5标准有关第3级(Class3)(U型号)和第4级(Class4)(H型号)安装规格的测试规定。
LDS100系列电源符合多个产品安全标准的严格规定,其中包括EN61347-2-13和UL8750等有关LED照明系统的产品安全规定。此外,这系列产品也符合CSAC22.2No.107.1和CELVD有关指引的规定。
LDS100设计平台具有高度的灵活性,让客户可以按照个别的应用迅速作出相应的设计修订。艾默生网络能源的LDS100系列100WLED电源已有批量供货。如欲查询进一步的资料,可浏览LDS100系列网上数据库内的产品资料介绍。此外,艾默生网络能源还有一幅有关这系列全新的LDS100电源的高清晰度图片可供下载。
