福禄克推出RaySafe 452 多功能辐射测量仪
发布日期:2020-01-17 作者:网络
 RaySafe 452是一个强大的多功能辐射测量仪器,满足各种类型的电离辐射检测,从搜寻同位素放射源,测量X射线机和直线加速器的散漏射线,到测量核医学的各种α、β表面污染。打开仪器几秒钟之内就可以测量。让您的时间放在辐射防护测量上而不是设置上。
RaySafe 452不需要任何修正或者手动设置。让你专注于辐射检测而不是设置。直观的界面显示所有参数,方便查看。所有测量数据自动存储,附带的PC软件RaySafe视图为进一步分析提供方便的数据传输以及数据存储。
使用一台设备就可以满足各种辐射测量,这意味着方便携带、操作和管理,帮你节省开支、提高检测效率和节省时间。
性能:
直观的显示
直观的用户界面,屏幕亮度可调,即使在明亮的日光和黑暗的环境中一样易于查看参数。一屏显示所有测量值。
响应时间快
复合探测器优势突出,高灵敏的盖革管能够在非常低的剂量率下实现快速响应时间,硅二极管在较高的剂量率下提供准确剂量率。
数据存储方便
剂量率值每秒自动保存一次,不会丢失数据,并允许在后期进行测量分析。数据可以用软件传送到PC机。
灵敏稳定的传感器
硅二极管融合能量补偿盖革管,在很宽的能量和剂量率范围内提供高灵敏度和稳定性。
皮实耐用
符合IP64的要求,可以用湿布擦拭仪器或用清水冲洗;温度范围宽,室内和室外一样测量。
应用场景
Ÿ  RaySafe 452多功能辐射测量仪可用于多种应用,包括:
Ÿ  X射线球管泄漏射线
Ÿ  X射线铅房杂散射线
Ÿ  铅房泄露射线
Ÿ  表面污染测量
Ÿ  环境辐射
Ÿ  工业无损检测
技术优势:
多功能
RaySafe 452的测量技术基于硅传感器和扁平盖革管的组合,使其成为一种具有宽而平坦的能量响应、高灵敏度和快速响应时间的多用途仪器。仪器有两个可互换的盖子,用于在空气比释动能、环境剂量当量和计数之间切换。
能量响应平坦
大多数电离辐射测量仪器不能平等地处理所有的光子能量,而是低估了某些能量的光子或高估其他能量的光子。RaySafe 452具有宽的平坦能量响应和高灵敏度,不需要对检测结果进行修正。
小巧方便
RaySafe 452多功能辐射测量仪比451P重量轻30%,更便于携带和使用。它有一个内置的集成手柄,与显示器处于同一水平高度,显示器不会被手遮住,可以随时看到读数。而且所有按钮都在你的拇指很容易够到的地方,使用方便。
了解更多详情,请关注:
福禄克官方网站:http://www.fluke.com
官网微信号:flukecorp
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
