中冶南方自动化发布EC7系列智能型传动产品
发布日期:2013-07-18 来源:中冶南方自动化作者:网络
    近期,国内领先的自动化品牌中冶南方自动化推出新一代的工业传动产品----EC7系列高性能变频器,这是继EC5系列通用型变频产品推出后,专为满足工艺处理线、精密加工机械等复杂应用需求而设计开发的工程级变频器。
    采用面向未来的模块化设计理念,新一代EC7系列包括单传动和多传动产品类型,拥有书本型、装置型、机柜型等机型,支持AC 380V / 690V电压范围。通过灵活配置,EC7系列可支持最高达4500kW的解决方案,满足冶金、制浆造纸、石油和天然气、采矿、港口、海运和电力等行业应用需求,并可根据造纸机、卷扬机、轧钢机、各种工艺处理线、辊道、盾构机、起重机和钻机等大型应用提供定制化解决方案。
    EC7系列采用的核心技术是中冶南方最新的电机控制技术——智能动态自适应(IDATM)和智能PID自整定(SPIDTM)技术。搭载该技术平台,EC7系列在离线和在线工作状态下,均可根据电机参数的细微变化而实时适应,并通过智能参数调节,始终保持与电机的最佳匹配,使系统在全部运行期间均保持极佳的控制性能。
    更加灵活的产品结构
    为满足复杂工艺需求,当前EC7系列家族共提供5款产品:
    EC750 采用整流与逆变单元一体式设计,直接应用于高精度单传动领域;
    EC751为独立逆变单元,多个逆变单元通过公共直流母线获得供电以驱动电机,构成复杂多传动系统;
    EC752为基本整流单元,为公共直流母线提供稳定的电源供给;
    EC753为回馈型整流单元,在基本整流单元上增加能量回馈功能,用于将母线能量反馈给电网;
    EC754为有源整流单元,提供高性能整流/回馈控制,生成可调整直流回路电压。
    EC7系列采用公共直流母线技术方案,用户可以根据更加灵活的根据传动数量来选择逆变单元,根据能量回馈的要求来选择整流单元类型。多台独立逆变单元可共用一个整流单元,极大的缩小变频器内供电设备的尺寸,减少布线数量和占地面积,节省投资和降低维护成本。直流母线的再生电能回收技术,则进一步节省系统能源和成本。
    首款上市的EC7系列中的EC750、EC751、EC752产品,已经在太钢、首钢等工业企业得到成熟应用,得到极大关注和好评。
    更高性能指标
    基于智能控制技术的全面应用,EC7系列比传统变频器拥有更加优异的性能表现。
    在转速控制方面,EC7 系列提供极高准确性的速度控制能力,稳态转速精度达0.003%,转速脉动达到0.02%,动态速变小于 5%,最小频率输出分辨率0.01Hz,适合高精度位置同步控制、高精度主从控制、高精度多点定位控制。
    在转矩控制方面,EC7 系列提供0Hz 时输出200%起动转矩(有速度反馈),转矩精度达1%,转矩脉动达3%,实现更平稳的运行,主要应用于高精度张力控制、电磁搅拌、高速卷绕控制领域。
    在动态性能方面,搭载了先进模糊控制技术的EC7系列动态性能得以完美提升,系统鲁棒性也大大增强,满载2%转速阶跃响应时间小于70ms,20%转矩阶跃响应时间小于15ms,超调量小于0.5%。该性能也使EC7系列在抵御外界急剧干扰下有着极佳表现,能从过渡性速度瞬间恢复正常,适用于冷轧等剧烈负荷波动环境应用。
    更灵活的操作设计
    EC7系列提供免费版的DriveInspector 软件(PC版),使得用户可根据喜好定制变频器,快速而可靠的找到最佳配置。同时发布的MobileInspector 软件(手机版)可通过安装在Android 2.2及以上智能型手机中,对变频器进行便捷监控与诊断。
    DriveInspector软件采用了可视化技术,集成了面向诸多标准应用需求的快捷功能。在图形编辑器中,通过拖放自由功能块及参数互联设置,即可完成变频器的配置和监控,极大加快调试速度,改善整个机器性能;内置的宏应用及自定义宏功能,使驱动应用更加简便,进一步缩减调试时间。
    EC7采用创新的控制面板,配有直观的5行高清中文LCD显示屏,可提供三级功能码菜单轻松浏览导航。USB接口让PC工具可以轻松与变频器传动连接,可支持带电热插拔、多参数在线显示、批量参数拷贝等诸多人性化设计。
    本次中冶南方自动化EC7系列高性能变频器的推出,极大弥补了国产品牌在智能型工业传动领域的不足。当前,中冶南方自动化已全面启动该产品的全国范围市场投放,30多个城市的销售与服务网络业务活动即将展开。
上一篇:中国铀矿第一科学深钻刷新记录
下一篇:卓越动力 启动未来----伊顿在台湾举办制造业解决方案技术日
