应用背景
随着能源短缺日益严重,世界各国开始聚焦海洋能源,致力于海上石油的开采,建立了海上采油平台。随着开发技术的发展,海上平台的功能越来越全面,随着用电设备的增加,用电量越来越大。加上供电系统中会存在陆上电网独立供电、发电机独立供电、两种电源同时供电等多种运行工况,对复杂电网的电能质量治理提出了更高要求。
行业痛点
海上采油平台远离陆地,输电距离远,线路无功大,电压降低严重。平台独立的发电系统电网容量小,非线性负载多,谐波、电压波动问题对电网的影响更严重。各种工况之间切换过程不稳定,更容易引发电网系统故障,造成不少经济损失。
海上采油平台孤悬于陆地之外,潮湿的环境,高盐雾、高腐蚀特性的海水,都是对电力电子设备的考验,会造成故障率高、寿命缩短的问题。
新风光海上采油平台“用好电”解决方案
针对海上采油平台的电能质量问题和用电环境,新风光推出了专业有效的解决方案。
1.发电用电 切换无忧
系统中有接入陆上电网,也配有发电机供电,存在多种供电工况,根据不同工况进行分析,在35kV母线接入点会存在用电或发电两种情况,用电状态下母线系统作为负载,被电网考核功率因数,此时SVG需要运行在恒考核点功率因数模式;发电状态下母线系统作为发电端为减少发电机的容性无功功率输出,提高发电机的利用率,此时SVG需要运行在恒考核点无功功率模式。
针对此需求,新风光专项功能开发,可实现用电和发电情况下的自动判断与无缝切换。
2.远程就地 自由转换
海上平台控制系统复杂,需要满足Modbus-RTU、Profibus-DP等多种控制系统的通信协议要求,实现远程控制。实现远程控制的同时需要具备就地控制的功能,此时就会出现两种控制方式的切换,常规切换方式是停机切换,平台系统运行中需要SVG设备的持续保障,提出在运行过程中实现控制方式切换。
为方便用户操作和状态平稳切换,提供一种切换方案,在远程控制切换到就地控制过程中,先由远程控制切换到中间暂态,设备运行状态可以保持不变;就地操作人员根据需要设定好运行模式和目标值后,由中间暂态切换到就地模式。通过此过程切换,SVG设备持续保持运行状态,减少对电网的冲击同时可以实现远程和就地的切换控制。
3.高防护 、高功率密度设计
海上平台应用的SVG设备需要进行高防护、高防腐特殊处理,线路板采用三防漆涂敷工艺,避免潮湿环境影响,必要时采用灌胶工艺,将器件进行全密封,推荐使用空调制冷密闭舱型。空间布局有限,采用新风光高功率密度设计机型,整体体积小,节省海上平台使用空间。
4.稳定运行 安静可靠
海上平台噪声指标要求高,有的设备间与控制室或休息室较近,对于设备运行噪声要求保证在临近休息室噪声65dB以下,SVG设备进行柜体降噪、变频控制低噪风机、柜体增加胶垫等综合措施消除噪声污染,通过各项措施共同保障设备的可靠稳定运行。
新风光提供的海上平台SVG解决方案,采用高比例新能源电力系统电能净化关键控制技术、高效换热技术,防护等级高,可完美适应海上严苛环境,拥有25000+个应用案例,其关键技术2021年获得国家科技进步二等奖,凭借着领先的控制技术与优异可靠的性能,该产品已成为海上油气平台电力供应的最优选择。
应用案例
1、海南文昌海上采油平台
2、渤海蓬莱19-3WHPH平台
3、渤海自立号
新风光深耕电力电子行业数十年,重点打造了“少用电、用好电、防爆电、再生电、存储电”五电解决方案,可为电力、工业及基础设施领域的客户提供覆盖全价值链、全生命周期的服务。
“用好电”即通过治理使电网无污染。是通过高压动态无功补偿装置SVG,可稳定为电网提供无功电流,从而保证电网安全运行。
新风光SVG历经十几年的研发,不断根据现场和用户需求更新改进设计,持续降本增效措施、多产品优势技术融合应用等手段,引领行业产品不断迭代,同时依托技术积累,可根据行业应用特点进行专项开发,满足细分市场的特定需求,为各行业的电能质量治理贡献力量。十年磨一剑,从学习到超越,新风光助力中国海洋装备制造的整体实力不断提升!
