东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
-专用硬件和安全功能助力加速下一代家电及工业设备的开发-
发布日期:2026-07-31 来源:东芝电子作者:网络
 7月30日,东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,已开始量产TXZ+™族入门级M4L组小型微控制器。该系列产品搭载带浮点运算单元(FPU)的Arm® Cortex® M4内核,面向下一代家电、消费类产品及工业设备。
在家电、消费类产品和工业设备领域,对节能、小型化设计、物联网连接能力以及更佳可维护性的需求正在增长。因此,电机控制微控制器不仅需要实现高精度控制,还需要增加有助于提升开发效率和系统可靠性的功能。
东芝的新产品是专为单电机控制应用而设计的小型微控制器,在单芯片上集成了专用电机控制硬件[1]、安全功能以及功能安全措施。通过将电机控制处理交由专用硬件执行,可降低CPU负载,实现高效且高精度的电机控制。
该系列微控制器采用带FPU的Arm® Cortex® M4内核,工作频率最高可达80MHz。其支持2.7V至5.5V的供电电压范围,兼容现有3V和5V系统,同时为新设计提供高度灵活性。产品提供44至64引脚的四种小型封装,并有两种不同的存储器配置,可根据应用需求进行选择。集成精度为±1%[2]的高速振荡器以及用于电机紧急停机的过流检测比较器,可减少外部元件并有助于缩小电路板面积。此外,低功耗STOP2模式支持电池供电应用。
256KB容量的产品[3]采用双区(dual-bank)闪存架构,包含两个128KB的存储区块,可在执行一个程序的同时重写另一区域。这种设计确保了在不中断系统运行的情况下进行程序更新,并便于实现固件无线更新(OTA)。128KB容量的产品[4]内置64KB数据闪存,用于支持日志数据存储和配置信息管理。
在安全方面,该系列微控制器集成芯片保护(CPRO)、安全访问存储器(SAM)和不可重写闪存保护(NRFP)。这些功能有助于防止未经授权的访问、控制存储器访问并保护关键区域,从而提升包括物联网设备在内的广泛应用中的系统可靠性。
该系列微控制器还集成通用通信接口,例如通用异步收发器(UART)、串行外设接口(SPI)、I2C通信接口[5]以及用于外部存储器连接的串行存储器接口(SMIF)。功能安全措施包括针对闪存、RAM、模数转换器和时钟系统的异常检测。东芝还提供符合家用电器功能安全标准UL 60730 Class B的认证软件,帮助客户简化认证流程。
东芝通过产品文档、示例软件以及用于外设控制的驱动软件,为评估与开发工作提供支持。公司还将携手Arm®生态系统合作伙伴推出评估板和各种开发环境,从而为客户提供从初期导入到最终量产的全程支持。
东芝将继续扩充面向电机控制应用优化的微控制器产品线,并加强开发支持,助力客户加快产品开发。
应用:
  • 下一代家电和消费类设备,包括智能家电及具备物联网功能的设备
  • 工业设备和工厂自动化系统
  • 办公及商用设备
特性:
  • 带FPU的Arm® Cortex® M4内核:最高工作频率80MHz
  • 专用电机控制硬件
  • 安全功能
  • 运行期间可进行固件更新(仅限256KB代码闪存产品,双区闪存)
  • 面向功能安全的自诊断功能
  • 供电电压范围:2.7V至5.5V
  • 内部存储器
代码闪存:128KB、256KB
数据闪存:64KB(仅限128KB代码闪存产品)
RAM:32KB
VE RAM:4KB
四种44引脚至64引脚的小型封装(LQFP/VQFN)
  • 主要规格:
产品组
M4L组
器件型号[6]
TMPM4L4FYAUG
TMPM4L4FWAUG
TMPM4L2FYADUG
TMPM4L2FWADUG
TMPM4L2FYAQG
TMPM4L2FWAQG
TMPM4L1FYAUG
TMPM4L1FWAUG
CPU内核
带FPU的Arm® Cortex®-M4内核
  • 存储器保护单元(MPU)
最大工作频率
80MHz
内部振荡器
振荡频率
10MHz(±1%)
内部存储器
代码闪存(编程/擦除次数:最高100,000次)
256KB/128KB
数据闪存
64KB[7]
RAM
32KB,带奇偶校验
VE RAM
4KB
I/O端口
51引脚
35引脚
31引脚
外部中断
21个中断因素,21引脚
13个中断因素,13引脚
9个中断因素,9引脚
DMA控制器(DMAC)
32通道
30通道
28通道
定时器功能
32位定时器事件计数器(T32A)
5通道
(若用作16位定时器,则为10通道)
通信功能
UART
6通道
5通道
4通道
I²C接口版本A(EI2C)
2通道
1通道
TSPI
3通道
2通道
SMIF
1通道
模拟功能
12位AD转换器(ADC)
2个单元共14路输入
2个单元共9路输入
2个单元共8路输入
8位DA转换器(DAC)
2通道
比较器(COMP)
6通道
电机控制电路
高级可编程电机控制电路2
(A-PMD2)
1通道
高级编码器输入电路2(A-ENC2)
1通道
高级矢量引擎2
(A-VE2)
1通道
其他
CRC计算电路
(CRC)
1通道(CRC32,CRC16)
系统功能
看门狗定时器(SIWDT)
1通道
电压检测电路
(LVD)
1通道
振荡频率检测器(OFD)
1通道
安全功能
芯片保护(CPRO),安全访问存储器(SAM),不可重写闪存保护(NRFP)
调试接口
JTAG/SW
TRACE(2bits)
JTAG/SW
工作电压
2.7V至5.5V,单电源供电
封装/引脚
LQFP64
(10mm×10mm,0.5mm间距)
LQFP48
(7mm×7mm,0.5mm间距)
VQFN48
(7mm×7mm,0.5mm间距)
LQFP44
(10mm×10mm,0.8mm间距)
注:
[1] 高级矢量引擎2(A-VE2):通过硬件高速执行矢量控制运算。
高级可编程电机控制电路2(A-PMD2):控制PWM输出和电机驱动运行。
高级编码器输入电路2(A-ENC2):检测编码器信号并获取旋转位置和速度。
[2] ±1%精度的条件:
供电电压:2.7V至5.5V,温度:−40°C至105°C。
[3] TMPM4L4FYAUG,TMPM4L2FYADUG,TMPM4L2FYAQG,TMPM4L1FYAUG
[4] TMPM4L4FWAUG,TMPM4L2FWADUG,TMPM4L2FWAQG,TMPM4L1FWAUG
[5] 集成电路间通信(I2C):一种用于IC之间短距离、低速通信的串行通信标准。
[6] 器件型号中的“FY”表示256KB代码闪存,“FW”表示128KB。
[7] 仅限128KB代码闪存产品[4]。
上一篇:换产提速效丨CD300E伺服纺织行业织网机应用方案
下一篇:英飞凌 SEMPER™ NOR 闪存通过信骅科技 AST2700 BMC 认证,全面强化其数据中心服务器管理
