根据FMI整理数据显示,2017年,全球物联网安全产品市场达到1207.9亿美元,预计到2027年底将达到近5000万美元。其中制造业作为物联网安全产品市场最大的垂直领域,预计到2027年底该类收入将达到1508.89亿美元,发展空间广阔。
图源:千图网
究其原因,主要归于工业企业基于物联网的技术应用日益普及,衍生出了多种物联网应用场景,使得物联网场景内种类多样,分布性、移动性更复杂的工业智能设备,若暴露在没有固定安全保护的环境中极易受到破坏和攻击,出现隐私泄漏、数据丢失等问题,对用户造成不可预计的麻烦,因此工业企业对物联网安全产品具有更大也更严苛的需求。
由此,国内工业物联网安全产品市场开始蓬勃发展,考虑到场景的复杂性和检测的困难程度,用户更偏向于采用更坚固耐用,丰富功能接口,具有更广泛接入能力的工业网关产品构建物联网安全保护的屏障。譬如华北工控基于飞腾FT-2000/4芯片打造的网络安全整机FW-7521FT。
FW-7521FT:华北工控1U网络安全整机
FW-7521FT,是华北工控采用飞腾高效能桌面芯片FT-2000/4打造的1U网络安全整机,兼容64位ARMV8指令集并支持ARM64和ARM32两种执行模式,支持单精度、双精度浮点运算指令和ASIMD处理指令,支持DDR4-3200MHz,板载2条UDIMM内存插槽,最大可支持64GB,适用于对数据运算、高速缓存有要求的场景。
整机提供丰富的I/O功能接口,支持板载2个SATA和1个CF端口以增加存储空间,支持SATA 3.0高速存储;支持2个AR8035自适应RJ45千兆以太网口,2个USB3.0接口,1个RS232串口和1个RS485/232(可选)串口,4个PCIe x8插槽和1个Mini-PCIe插槽(支持扩展3G/4G/MSATA),具有完整而灵活的扩展性能。
在安全技术与功耗控制方面FW-7521FT也具有独特优势。整机采用的飞腾FT-2000/4芯片是首款可在CPU层面有效支撑可信计算3.0标准的国产CPU,支持PSPA安全规范,支持基于域隔离的安全机制,集成ROM作为可信启动根,集成多种密码加速引擎,并支持电源关断、时钟关断、DVFS以及关核、降频等操作。FW-7521FT充分发挥处理器性能优势,使用百敖 UEFI BIOS,与UOS 20,Kylin V10操作系统深度适配,实现了产品的更安全可信和更低功耗。
作为行业专用工业计算机产品提供商,华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化工控主板、嵌入式准系统、工业整机整机和工业平板电脑产品的定制生产服务。
