深圳市澳地特电气技术有限公司
稳中求进的产品策略
在变频器市场暂时低迷的情况下,澳地特采取了积极的措施应对。主要有以下两点策略:
(1)澳地特把产品重心放在通用变频器行业。在以前,变频器受制于技术芯片。功能做得不那么全,顾及到这一点,就不能顾及另一点,所以大多数做成专用的了。专用变频器在早期的时候是非常成功的,各个公司凭借自己专长迅速占领了几大领域,创造了高利润。而通用变频器,把产品的功能都做到一块,广泛适用于各种行业场合,任何地方拿出来就能用。
(2)除了通用化变频器,澳地特的第二条策略是积极研发新产品。从功能上,澳地特研发的新产品加入一些高端的功能,比如现场总线等。从核心硬件上,紧跟主流核心器件等步伐。采取最优质的供应商产品,例如,使用英飞凌模块,一旦英飞凌有最新的产品发布,应用成熟,澳地特将会第一时间采用这些功能强、性价比高、体积小的产品。这样设计出来的产品不但性能强大、稳定,价格也极具竞争力。
产品生产线
AD300系列变频器,目前是澳地特的当家产品。此系列变频器配备了顶尖的技术,同时经过市场验证在使用中具有极高的可靠性。AD300系列采用了瑞萨高速芯片,产品集闭环矢量控制、开环矢量控制及V/F控制于一体,并且可以实现转矩控制。具有转矩/速度控制模式切换、多功能输入/输出端子、欠压调节、三地切换、转速跟踪、转矩限制、多段速运行、自整定、S段曲线加减速、转差补偿、PID调节、简易PLC、定长控制、下垂控制、限流控制、手动/自动转矩提升、电流限定、AVR等重点功能。独创的多功能键可设置经常使用的操作:JOG、正反转切换、运行命令给定方式切换等。电源欠压、过压保护、过流保护、自整定故障、模块保护、散热器过热保护、变频器过载保护、电机过载保护、外设保护、输出对地短路、运行中异常掉电、输入电源异常、输出缺相异常、EEPROM异常、继电器吸合异常、温度采样断线、编码器断线、模拟输入异常、通讯异常、版本兼容异常、拷贝异常、扩展卡连接异常、硬件过载保护。
新产品系列
在创新改进上,澳地特研究出了很多的技术。其中一方面应用在改进老产品上;另一方面,当有性能更加强的模块芯片出现时,澳地特就会积极采用,对原来老产品进行重新设计与替换,增加功能,提高其性价比。AD500系列是澳地特正在研发,即将推出的新产品。这个系列是澳地特公司又一次新的突破。此系列的产品带闭环,同时既可以驱动同步电机,又可以驱动异步电机。
照顾好每一块市场
目前的市场,针对某一个领域的新兴吸金市场较少。象早期的一些市场从无到有再到井喷式的发展,大家冲着这个领域蜂拥而上,形成几十亿的市场,这种情况已经很难碰到。同时变频器市场新的格局已经趋向成熟,面对这样的市场环境,澳地特打造强大的通用变频器作为优势产品,同时积极寻找优质的合作伙伴。在成熟的市场格局中,不论客户从属什么样的行业,工作中遇到什么样的工况,公司都可以为客户提供相应的产品,满足客户的使用要求。现在,除了电梯市场以外,澳地特的产品能在95%以上的场合使用,这也是澳地特专注于通用变频器的意义所在。
澳地特在市场上是以和代理商合作为主。由于澳地特的产品质量可靠,性能卓越,价格优势。用户群中口碑很好,代理商也特别喜欢推广澳地特的产品。一旦客户遇到使用问题,技术服务人员就会第一时间跟上,解决问题。也正因如此,虽然去年市场不好,竞争恶劣,澳地特依然在经济寒冬中保持盈利,并且向上发展。
重如泰山的社会责任
对于客户,澳地特的服务理念是:客户的满意是我们永恒的追求。在澳地特,客户的期望有多大,澳地特的目标就有多大。对每一台产品和每项工程都坚持“精心设计、精心组织、精心制造、精心服务”,打造精品,让客户满意。
对于公司内部,澳地特坚持做到“四个凡事”:凡事有人负责,凡事有章可循,凡事有据可查,凡事有人监督。一旦出现问题,坚持“三不放过”:找不出问题原因和责任者不放过,没有改进措施、规章制度不完善不放过,责任者和责任单位受不到教育、得不到处理不放过。
产品创新 质量致胜 赢得市场与荣誉
澳地特公司自2010年成立到现在,逐步在变频器领域内站稳脚跟,并以自己独特的生产营销管理理念在界内赢得同行的认可与赞赏。一直坚持产品创新,质量致胜。2011年“AD300智能矢量转矩控制变频器”、2012年“AD200智能矢量转矩控制变频器”先后通过科学技术成果鉴定,新产品占领市场。
澳地特在2012-2013年度中国变频器行业年度评选中荣获“2012-2013年度变频器最具成长性企业”奖;在第十三届变频器行业企业家论坛会上,澳地特荣获“2015-2016年度变频器产业创新企业奖”,王总说到:“我们在这么激烈的竞争下获得这份奖。感到非常荣幸,同时也有非常大的压力。感谢广大客户对我们的支持,今后我们会不断鞭策自己,创造出更加优秀的产品,来回馈大家。”澳地特公司技术研发及管理团队具有二十多年的专业理论研究基础、产品研发和品质管理经验,目前已经掌握变频器的矢量控制等核心技术,针对国内的应用环境和不同行业的需求,强化产品可靠性和环境适应性设计并获得多项发明专利和实用新型专利。我们期待这样一个向上,积极,充满朝气的企业能够再次给我们带来惊喜。
