导读:RK3288人工智能主板是快包电子近期上线的一款四核主板,采用了强大的CPU设计及配备了丰富的扩展接口和串口。具备高性能、高稳定等优势,普遍适用于闸机、门禁设备、考勤机、智能自助终端、工控主机等应用。
随着科技的进步,人脸识别技术已经从科幻小说里跳到了现实生活,并且现今人脸识别被广泛应用于各种场景应用,从使用智能手机或平板电脑内置摄像头登录用户账号,到执法部门识别嫌疑人,到商业用途来收集人员统计数据,以及出入口控制及访问控制等识别身份。
在疫情流行期间,为了更好地增强人员间安全防护措施,人脸识别技术得到了广泛地拓展应用。由于该技术支持非接触式访问方式,可避免二次传播风险,因此以它为基础的技术设备获得了众多开发方案商的青睐。譬如在视频门禁、通道闸机、人脸考勤机、楼宇对讲机等场景应用方面。
为顺应市场发展,快包电子近期上线了一款RK3288人工智能主板,它采用瑞芯微RK3288 Cortex-A17四核处理器,主频1.8GHz,超强性能;采用Mali-T764GPU,支持4K、H.265硬解码。是人机交互、人脸识别等项目上的最佳选择。普遍适用于闸机、门禁设备、考勤机、智能自助终端、工控主机设备等应用。
高性能CPU和GPU
性能上,拥有高性能CPU和GPU,在图像处理和硬件解码能力首屈一指。此外,它还配备了Android 7.1操作系统或更高版本,四核1.8GHz,它可以快速、高效地操作复杂的应用程序,支持RK3288方案。
拥有丰富的扩展接口
此外,该主板拥有丰富的扩展接口。5个USB接口(含OTG1个),5路串口(默认1路485串口,4路TTL串口),门铃、开门、键盘、继电器(驱动电控锁)GPIO、ADC等接口,可以匹配门禁、闸机等应用场景相应外设。
同时,RK3288人工智能主板支持各种RGB/MIPI/eDP接口的LCD显示屏,支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。
人脸识别速率达99%
人脸识别终端具有快速、精准、方便、可靠的特点,可在多场景下应用。该主板配备了1080P的人脸识别高清摄像头,支持多人脸抓拍,0.5秒内比对,**人脸库2万个,保证识别准确率高达99%和很强的适应性。
高容量扩展的存储器
标准存储容量8GBeMMC,可根据具体应用需求选配更高容量;并支持Micro SD(TF)卡扩展。
提供定制化需求服务
该主板支持Android系统定制,提供系统调用接口API参考代码,支持客户上层应用APP开发。
其他功能特点:
1.高集成度。集成RGB/MIPI/eDP/WIFI/蓝牙/以太网/硬件消回音电路等多功能于一体。
2.可选板载网络交换机,选配我司IPC+USB摄像头,同时完成人脸识别及视频监控(可接入NVR)。
3.板载硬件消回音电路,完美滤除视频对讲过程中的背景噪声。
4.支持POE供电(配备指定POE模块),配合POE交换机部署时,无需额外适配器。
5.支持硬件看门狗和电压监测电路,可保证设备长时间免维护工作。
6.增强的接口防护,以太网口、DCIN防浪涌保护。
产品技术规格
根据受访方案商表示,目前该司的RK3288人工智能主板主要应用于人脸识别通道闸机、雪亮工程门禁机及小区单元楼对讲主机上。作为门禁一体机的核心主板,它可实现IC卡、身份证、APP开门,视频对讲,并以视频和图片方式对人员出入进行记录。
在内置快动态双目摄像头、APP集成人脸识别算法后,可扩展人脸识别开门功能。该门禁一体机可实现内置黑名单+抓拍人脸对比,适用于重点防范人群(如网逃)、市内突发事件人脸布控、老人和儿童走失迅速排查。
与此同时,在其它主要应用场景具备以下特定功能:
1、楼宇对讲,门口主机,带人脸识别功能和对讲功能
2、智慧社区,围墙机,带人脸识别功能和广告播放功能
3、办公楼,工业园,工地,政企出入口等通行道闸,带人脸识别功能,自动识别黑白名单
4、收银机,支持多种尺寸显示屏,满足收银系统的流畅工作
5、商显广告机,用于各种媒体广告播放展示等
从市场品质反馈来说,该主板品质稳定,客户认可度高于同行。出货方面而言,楼宇对讲机大型客户一年的用量有几万台,中小客户一年用量几千台;通道闸机大型客户一年的用量在1~2万台左右,中小客户一年用量几千台。
目前该主板的起订量已经对应的含税价格分别是MOQ100~500的量,含税价格在380~420之间(看配置和功能),超过3000以上的量,含税价格在350~390之间(看配置和功能)。交货周期一般为4周,提供主板PCBA,协助集成商进行上层应用开发、远程升级、结构设计及装配指导,并持续提供固件维护服务。
如欲了解“RK3288人工智能主板”更多详情,请联系刘先生,15112251620;或添加小包微信(ID:kuaibao52)咨询。
