超低静态电流电源解决方案延长智能网联设备的电池寿命
ISL9122A升降压开关稳压器带有I2C接口,可编程的25mV步进实现动态电压调整(DVS),以优化系统功耗。该稳压器的最大输出电压可达5.375V,从而在整个电池电压范围内最大程度提高带有RF功能的物联网设备的性能。其PFM和PWM功能可在整个输出电流范围内实现效率最大化。在强制PWM模式下,该稳压器始终保持2.5MHz的开关频率,以改善系统EMI性能。
瑞萨电子移动、基础设施及物联网电源事业部副总裁Andrew Cowell表示:“随着物联网无线连接应用的爆炸式增长,ISL9122A升降压稳压器从空载至满载的快速响应性能,非常适合为新一代设备供电。我们的客户对ISL9122A的灵活性、动态电压调整和业界极低的静态功耗非常满意。”
ISL9122A升降压稳压器与最近发布的ISL9123降压稳压器这两款超低IQ开关稳压器均可为瑞萨8/16位超低功耗MCU RL78产品家族、搭载Arm® Cortex®-M内核的32位MCU RA产品家族以及适用于可穿戴设备和能量采集应用的嵌入式控制器RE产品家族供电。
支持旁路模式的ISL9122A升降压稳压器的关键特性
▪超低IQ <1.3 μA和较低的7nA关机电流,延长电池寿命
▪轻载时可实现高效率(84%@10μA),峰值效率为97%,以减少功耗和温升
▪自动和可选的直通模式降低了IQ
▪1.8V至5.5V的宽输入电压范围,适用于多种电池供电的应用
▪可调输出电压范围达1.8V至5.375V,步长值为25mV
▪最大输出电流可达500mA(Vout=3.3V,Vin=3.6V)
▪采用1.8mm x 1.0mm WLCSP或3mm x 2mm DFN超小尺寸封装,节省电路板空间
▪仅需三个外部组件:电感、输入电容和输出电容
▪全面的过电流、短路和过热保护
供货信息
ISL9122A现可从瑞萨电子全球分销商处购买,每1,000片批量时价格为每片0.89美元(8引脚DFN封装)和每片0.78美元(8焊点WLCSP封装)。了解更多信息,请访问https://www.renesas.com/products/ISL9122A。
瑞萨还提供两款ISL9122A评估板,用于设计人员评估该产品的功能与性能。具有3.3V默认输出(DFN)的ISL9122AIRN-EVZ和具有3.3V默认输出(WLCSP)的ISL9122AIIN-EVZ,价格均为70美元。
