以性能卓越、功能丰富、高效可靠等特色著称的台达小型可编程控制器(PLC)DVP-ES系列自推向市场以来备受市场的好评。作为前代DVP-ES2系列的升级产品,DVP-ES3系列更加注重产品与系统的整合性能,在运算处理、扩展性、兼容性、可靠性等方面都有了显著提升。DVP-ES3系列搭载全新高速处理器,指令执行速度提升了40倍。内建4组200KHz高速输入/输出(最多可达8轴)、8轴台达专属CAN模式的定位应用,可实现丰富的运动控制。此外,支持主流通讯总线、FB功能块、Micro SD卡等功能,使DVP-ES3系列能够整合更多的系统,控制能力大幅提升。
作为定位于通用标准型控制系统的一款PLC,DVP-ES3系列技术特点十分鲜明,具有以下主要特点:
强大的处理能力:DVP-ES3系列CPU采用与台达高阶通用型控制器AS系列同等的高速处理器,基本指令执行速度可达 25ns,程序容量高达64K 步。此外,搭配台达远程RTU模块,实现远程I/O功能。
精准的定位控制:DVP-ES3核心采用SoC架构,内建最多4组200KHz 高速输入/输出,可进行直线与圆弧插补的运动控制。此外,支持台达专属CAN驱动通讯模式以及CANopen DS301通讯协议,可提供8轴点对点定位控制。
多元化周边与通讯:标准内置RS-485、以太网、CANopen,支持Modbus TCP 、Ethernet/IP Adapter等功能,可满足客户各种应用需求。此外,新增USB、Micro SD卡功能。
便利的编辑环境:采用全新ISPSoft软件进行编程,操作直观简单,除了支持IEC61131-3编程语言外,还支持在线编辑、在线校验、台达FB功能块,程序加密等功能,方便客户程序开发。
