视觉龙公司拥有17年为客户提供整体机器视觉解决方案及服务经验,实战经验丰富。
与您共同分享视觉龙技术在各领域的应用案例↓↓↓
视觉+机器人锂电池上下料应用
本项目采用视觉龙的视觉系统,工位1通过视觉判断托盘中电芯的个数及位置,优化机器人取料路径,引导机器人取料;工位2通过视觉纠偏产品调整偏移量,使产品放到固定的待测点,让探针和极耳的接触位置每次都保持一致,确保测试的准确性。
传统设备是用机械定位上料,容易把电池挤坏、易造成短路安全系数低、精度不够、兼容性不好且效率低。采用视觉龙的方案后可兼容多种颜色、多种型号、多种尺寸的电芯和托盘的来料任意组合,视觉系统进行智能判断,实现自动换型,不需要人员来操作配置。
视觉+机器人手机玻璃传送带跟踪应用
经过CNC加工后的手机玻璃,通过传送带依次流入视觉工位,经过相机动态拍照,视觉主动间隔触发,视觉定位纠偏后,将定位结果依次发送给后端的机器人。
视觉+机器人轮毂打磨应用以往的轮毂制造加工车间,轮毂毛坯都是由人工搬运,放入和取出数控车床。现在都用上下料机器人与数控车床等智能装备一起形成无人生产线,轮毂毛坯通过自动物流线运送到数控车床。本项目在加工过程中,通过视觉龙的视觉系统来识别60种不同的产品,根据不同的产品输出模板序号、中心坐标和角度,机器人通过不同的序号调用程序进行打磨。
人的情绪是波动的,工人劳动会产生疲劳感,以往1人/天会产生20个左右的不良品。然而机器不会,它的精准性高稳定好,可达到100%的合格率,还可24小时连续工作。
视觉+机器人贴辅料高精度定位纠偏应用
本方案采用视觉龙的龙睿智能相机用在3C行业自动贴装设备上,可实现电子产品的辅料贴装,如笔记本电脑中框辅料贴合、手机中框辅料贴合、电视机屏幕组装、液晶显示器组装等。加上高精度高速度视觉的贴装设备每台可节约5-6工人,提高了生产效率及一致性。
更多行业应用~
