欧科变频器在弯管机上的应用
弯管机进行管材的弯曲和板料的弯曲一样。在纯弯曲的情况下,外径为D,壁厚为t的管子受外力矩 M的作用发生弯曲时,中性层外侧管壁受拉应力σ1作用,管壁变薄;中性层内侧管壁受拉应力σ1作用,管壁变厚。而且横截面的形状由于受合力F1和F2的作用由圆形变为近似椭圆形,当变形量过大时,外侧管壁会产生裂纹,内侧管壁会出现起皱。因此要求变频器的低频转矩大,输出平稳,动态响应快,反应时间在0.5秒,制动效果好,电机高速运转下在2秒内刹车。
欧科变频器在弯管机上的应用
欧科传动PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,转矩动态响应快、输出平稳,稳速精度高,全智能控制系统,制动功能强大,0.5秒启停,V/F磁通矢量,抗干扰能力强,完全满足用户需求。
了解更多产品信息,请登陆www.powtech.cn官方网站,或关注“欧科变频器”微信公众号,精彩应用现场视频、设备应用案例……精彩即刻呈现!
