2017-09-11 16:20解密变频器抗干扰问题和解决方法
在现场,变频器出现的干扰越来越严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其产生强烈的电磁干扰。[查看全文]
2017-09-11 16:17如何处理国产变频器的热问题
一般来说,国产变频器控制柜的安装,我们需要了解变频器的热值是多少,可以使用以下公式来估算: 热值=变频器容量的近似(千瓦)x 55[W] 在这里,如果变频器的恒转矩负载能力(流量150% * 60年代)如果与直流或交流变频器的反应堆,反应堆也在内阁,热量会更大,因此反应堆安装在上面...[查看全文]
2017-09-11 16:15软启动器的起动模式都有哪些?
软启动器的启动模式主要有:限电流启动模式,电压斜坡启动模式,突跳模式,电流斜坡启动,电压限流双闭环启动。这篇文章中,西诺尔电气将为大家讲解一下软启动器的各种启动模式。[查看全文]
2017-09-08 16:23变频器从哪些方面来对电机起到保护作用
变频器广泛应用于各个行业,主要是由于其节能和变频调速的功能工作状态的设备和系统的应用变频器从对电动机的保护吗?下面我们将分析解决这个问题。[查看全文]
2017-09-08 16:21使用国产变频器可以节省多少电能
随着国家大力提倡的绿色环保、节能减排政策,越来越多的公司开始重视能源节约和消费。机械能在工业生产的一个主要块,现在越来越多的企业开始使用变频器变频转换。通过变频改造项目总体节电率为20% - 40%。[查看全文]
2017-09-08 16:20变频器故障的诊断步骤
当变频器不能正常工作,且有功能代码显示时,说明变频器做出了保护功能的动作,这时应该检查其原因,及时处理。这篇文章中,西诺尔电气就来带大家了解一下如果发生了变频器故障就可以按以下步骤对故障进行诊断。[查看全文]
2017-09-07 15:55国产变频器启动注意事项
国内变频器输入6 kv供电高压开关必须有变频器信号“高压开关允许,”关闭; 如果国内变频器没有提供“高电压开关允许”信号,请确保变频器控制电源关闭,关闭柜门,绕过内阁隔离开关正确到位,变频器本身是否在故障状态,并与变频器系统信号是正确的;[查看全文]
2017-09-07 15:53国产变频器在众多行业中都能实现高效节约电能
因为许多国内变频器在工业可以实现高效的电能管理,提高技术水平和其他优势,它还将促进国内变频器广泛应用于各行各业。因为许多国内变频器在工业可以实现高效的电能管理,提高技术水平和其他优势,它还将促进国内变频器广泛应用于各行各业。[查看全文]
2017-09-07 15:52矢量变频器是什么?矢量变频器的工作原理详解
什么是矢量变频器? 矢量与向量就是数学上矢量(向量)分析的一种方法或是一种概念,两者是同一概念,只是叫法不同,简单的定义是指既具有大小又具有方向的量。矢量是我们(大陆)的说法,向量的说法一般是港台地区的文献是用的。矢量控制主要是一种电机模型解耦的概念。[查看全文]
2017-09-04 17:00变频器的变频节能功能
变频器节能主要表现驱动的风机,水泵的应用。为了保证生产的可靠性,配备电力驱动,都留下了一定的顺差设计各种生产机械。当电机不能在满负荷运行中,除了实现电力驱动的要求,额外的扭矩增加有功功率消耗,造成能源浪费。风机,泵和其它设备是速度控制通过调节挡板的入口或出...[查看全文]
 «   1   2   …   4   5   6   7   8   …   22   23   »   共229条/23页
中国低压变频器市场研究报告现正发售
