CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 变频器世界 > 信息详情
使用国产变频器可以节省多少电能
发布日期:2017-09-08 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 随着国家大力提倡的绿色环保、节能减排政策,越来越多的公司开始重视能源节约和消费。机械能在工业生产的一个主要块,现在越来越多的企业开始使用变频器变频转换。通过变频改造项目总体节电率为20% - 40%。
国内变频器欠载降压达到节能、阻力矩负载由于转速几乎没有变化,更低的电压,也不是很多,所以节能很弱,但在风扇的环境是不同的,当你需要一个较小的风量,电机会减少的速度,我们知道的风机能耗和速度直接比例的1.7倍,因此电动机的转矩将急剧下降,节能效果是显而易见的。如果我们使用的好,将用于换取制动电阻器浪费了很多电反而更浪费电。一般应用在风机泵变频器控制可以节能,但小功率节电并不明显,但粉丝的力量可以显示泵变频控制节能效果。
河南自制的变频器可以取决于实际负载的性质,河南变频器不,负载率低于80%时,变频器的使用可以节约用电,但当负荷系数在80%以上,建议停止使用变频器,一直在工作频率、变频器本身也是一个能源消耗将增加能源消耗。一些设备,负载率约为80%,工作电流实际上是非常接近满载电流。当然,如果环境请求必须调速,变频器节能效果是显而易见的。不要速度情况下变频器不节约用电,只能改善功率因数。
1,如果两个相同的电机工作电源的频率条件下50 hz,变频器的使用,不,与此同时,转速和转矩电动机的额定工况下,在这种情况下,变频器只能改善功率因数,并不能节省电力。
2,如果两个电动机转矩没有达到额定转矩的电机工作频率(50赫兹)的情况下,速度仍然是相同的,如果你使用自动节能运行,变频器可以降压运行目前可以节省能量,但节电是不明显的。
所以选择变频器还需要实际的情况下,更好的平均功耗较大,减少功耗小的效果。
更多有关于变频器与软启动器的文章,请继续关注我们西诺尔电气;也可以关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
上一篇:变频器故障的诊断步骤
下一篇:变频器从哪些方面来对电机起到保护作用
