CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 变频器世界 > 信息详情
如何处理国产变频器的热问题
发布日期:2017-09-11 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 一般来说,国产变频器控制柜的安装,我们需要了解变频器的热值是多少,可以使用以下公式来估算:
热值=变频器容量的近似(千瓦)x 55[W]
在这里,如果变频器的恒转矩负载能力(流量150% * 60年代)如果与直流或交流变频器的反应堆,反应堆也在内阁,热量会更大,因此反应堆安装在上面或旁边的转换器测量更好。
这个时候可以用来估计:变频器容量(千瓦)x 60[W]因为硬件是一样的变频器制造商,所以每个品牌的类型。注意:如果有一个制动电阻,因为制动电阻的热量很大,所以最好从变频器安装位置孤立,比如在架子上或旁边。
那么,如何在控制柜采用低热值可以吗?变频器安装在控制柜的时候,要考虑变频器热值的问题。增加的价值根据内阁内部的热量,适当增加橱柜的大小。因此,使控制柜的尺寸尽量减少,有必要让内阁尽可能减少热量值。如果变频器安装,将国内散热器的一部分变频器控制柜的外面,会使变频器拥有百分之七十的热量释放到外部的控制柜。由于大容量变频器有很大的热量,所以对于大容量变频器更有效。还可以使用一个独立的委员会来单独的身体和散热器,散热器冷却不影响变频器本体,这种效果也很好。变频器散热的设计是基于垂直安装,整个冷却将更糟。
对冷却风扇略大的变频器,普通的电力和冷却风扇。与此同时,国内变频器制造商推荐可以安装在控制FengKouChu冷却风扇冷却疗法。进气口添加网格,以防止灰尘进入控制柜。注意控制柜和变频器上的风扇,谁不能取代谁。
更多有关于软启动器与变频器的文章,请继续关注西诺尔电气;或关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
上一篇:软启动器的起动模式都有哪些?
下一篇:解密变频器抗干扰问题和解决方法
