CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 变频器世界 > 信息详情
矢量变频器是什么?矢量变频器的工作原理详解
发布日期:2017-09-07 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
什么是矢量变频器?
   矢量与向量就是数学上矢量(向量)分析的一种方法或是一种概念,两者是同一概念,只是叫法不同,简单的定义是指既具有大小又具有方向的量。矢量是我们(大陆)的说法,向量的说法一般是港台地区的文献是用的。矢量控制主要是一种电机模型解耦的概念。
  矢量变频器的技术是基于DQ轴的理论而产生的,它的基本思路是把电机的电流分解为D轴电流和Q轴电流,其中D轴电流是励磁电流,Q轴电流是力矩电流,这样就可以把交流电机的励磁电流和力矩电流分开控制,使得交流电机具有和直流电机相似的控制特性,是为交流电机设计的一种理想的控制理论,大大提高了交流电机的控制特性。不过目前这种控制理论已经不仅仅应用在交流异步电动机上了,直流变频电动机(BLDC,也就是永磁同步电动机)也大量使用该控制理论。
  矢量与向量是数学上矢量(向量)分析的一种方法或概念,两者是同一概念,只是叫法不同,简单的定义就是指既具有大小又具有方向的量。
  矢量是我们(大陆)的说法,向量的说法一般是港台地区的文献使用的。意义和“布什”和“布希”的意思大致一样。所谓的矢量控制主要就是一种电机模型解耦的概念。
  在电气领域主要用于分析交流电量,如电机分析等,在变频器中的应用即基于电机分析的理论进行变频控制的,称为矢量控制型变频器,实现的方法不是唯一的,但数学模型基本一致。
  矢量变频器技术是基于DQ轴理论而产生的,它基本的思路就是把电机的电流分解为D轴的电流和Q轴电流,其中D轴的电流是励磁电流,Q轴电流是力矩电流,这样就可以把交流电机的励磁电流和力矩电流分开控制,使得交流电机具有和直流电机相似的控制特性,是为交流电机设计的一种理想的控制理论,大大提高了交流电机的控制特性。不过目前这种控制理论已经不仅仅应用在交流异步电动机上了,直流变频电动机(BLDC,也就是永磁同步电动机)也大量使用该控制理论。
   矢量变频器的工作原理
  矢量控制变频器的基本原理是,通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步电动机转矩的目的。具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量 (励磁电流) 和产生转矩的电流分量 (转矩电流) 分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式称为矢量控制方式。由于矢量控制可以使得变频器根据频率和负载情况实时的改变输出频率和电压,因此其动态性能相对完善。可以对转矩进行精确控制;系统响应快;调速范围广;加减速性能好等特点。在对转矩控制要求高的场合,以其优越的控制性能受到用户的赞赏。
现在许多新型的通用型变频器也具备了矢量控制功能,只是在参数设定时要求输入完整的电机参数。因为矢量控制是以电机的参数为依据,因此完整的电机参数就显得尤其重要,以便变频器能有效的识别电机,很好的对电机进行控制。
更多有个关于软启动器与变频器的文章,请继续关注我们西诺尔电气;或关注我们的维系公众号:西诺尔电气。
上一篇:中国科技自动化联盟携柔性电子制造智慧工厂解决方案亮相NEPCON South China
下一篇:国产变频器在众多行业中都能实现高效节约电能
