- 2017-09-19 16:27国产变频器异常故障现象及对策
- 当变频器发生异常时,LED数码管显示相应的故障代码及其内容、故障继电器动作,变频器停止输出,出现故障,但如果电动机旋转,将自行停车,并最终停止旋转。用户在使用变频器故障发生时,故障代码表,首先,根据规范进行检查,并详细记录故障现象,需要技术服务,请直接与国内变频器制造商...[查看全文]
- 2017-09-19 16:25变频器为什么不能替代软启动器
- 在很多地方,变频器和软起动器电机都可以启动电机,但是它们之间的区别吗?
正如所说︰ 转换器也有无级调速功能的节能和电机的软起动,为什么变频和器软起动器不替换呢?
1.软起动设备 VS 变频器︰ 软起动器具有更大的价格优势,通用变频器价格比软起动高几百元,如果使用...[查看全文]
- 2017-09-19 16:24为什么软起动器是电动机起动方式的首选
- 从很多年以前,工业上就已经离不开电动机了,但是我们都知道,电动机的起动会产生很大的冲击波,会对电机以及负载造成一定的伤害,从而增加了我们的生产成本。所以,在科技不断进步的时候,针对电机起动造成冲击的这一问题,我们便有了软起动器与变频器这两种目前设备来减小电...[查看全文]
- 2017-09-15 11:26变频器和电机的距离确定电缆和布线方法
- 反应堆的作用是防止变频器更高的谐波产生的电源输入电路网格从而影响其他电器,需要根据变频器容量的大小决定是否需要加入反应器,过滤器安装在转换器的输出,减少谐波变频器输出越高,当电动机变频器的距离,过滤器应该安装。[查看全文]
- 2017-09-15 11:25变频器低电压跳闸原因
- 在正常情况下380v的电源电压,允许误差-15% ~ 10%,三相桥式全波整流后中间直流电压是513v,电力线路电压较小的电压波动,一个特定的情况下不会导致变频器低电压之旅,只有电网电压均方根评级之间的80%~85%,和一个周期的持续时间,将导致变频器动作。[查看全文]
- 2017-09-15 11:24变频器低频原理特点与改良办法(4)
- “圆周”的含义是指定子磁链ψ1空间矢量在高斯平面中沿着一个非常接近于圆周的多边形,其以降低电动机脉动转距为目的来确定电压脉冲的宽度和位置。三相逆变器为全波桥式结构,如其运行在这样一种方式下,当交流输出端(a、b、c)之一在任何时候接通直流母线(应同时接到另一个直流...[查看全文]
- 2017-09-15 11:23变频器低频原理特点与改良办法(3)
- 由于系统在低频时R1上的压降影响,使系统的启动转距随W1下降而减小,为此变频器设有转距提升功能,该功能可以调整低频区域电动机的力矩,使之与负荷配合,增大启动转距。[查看全文]
- 2017-09-13 16:29软起动器基础问答十例(二)
- 过载保护功能:软起动器引入了当前控制回路,并跟踪电机电流的变化情况。通过增加过载电流设置和逆时间控制模式,实现过载保护的功能,使电机过载,可关断可控硅元件和发出报警信号。[查看全文]
- 2017-09-13 16:27软起动器基础问答十例(-)
- 软起动器的电机软起动,软停车,轻载节能和保护功能的集成各种新颖的电机控制装置,国外称为Soft Starter。相反它的主要成分是串接在电源与被控电机三个平行闸管及其电子控制电路。
使用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使电机输入电压控制不同根据不同的需求,可以实现...[查看全文]
- 2017-09-12 16:06硬起动与软起动(二)
- 这是众所周知的“软起动周期”技术有一个致命的弱点,因为在这个过程中,刚刚从变频旋转泵在高速下的惯性作用,有一个大电流的电机转子,从而形成电流磁场诱导的高电压在定子,电压和电压的不同频率,不同的阶段,因[查看全文]
