CA168首页 > 自动化信息 > 微信精选 > 变频器世界 > 信息详情
变频器故障的诊断步骤
发布日期:2017-09-08 来源:西诺尔电气 作者:西诺尔
 当变频器不能正常工作,且有功能代码显示时,说明变频器做出了保护功能的动作,这时应该检查其原因,及时处理。这篇文章中,西诺尔电气就来带大家了解一下如果发生了变频器故障就可以按以下步骤对故障进行诊断。
1.首先需要确认的项目
(1)何种故障现象?→是否报警?→报警内容?
(2)变频器的型号、容量?→电动机的型号、功率?
(3)调速装置的用途?→有无类似的应用案例?
(4)故障发生的时间?→是否经常发生?
(5)报警时的情况?→报警时的运行状态?→是否有规律?(启动中?停止时?)
(6)发生的频率?→运行的曲线?→参数设定的变化?
2.对故障现象进行分析
(1)变频器故障跳闸,变频器发出报警信息,LED显示故障代码。可通过代码内容,结合首先确认的项目,进行分析判断。
导致变频器故障跳闸的常见原因有:过电流;过负载;过电压;瞬时停电、电压不足;失速防止;外部热继电器动作;散热器过热、风扇故障;输出侧接地短路过电流;输出缺相;PU停止;变频器出错等原因。
(2)变频器没有跳闸,LED显示故障信息,需要结合首先确认的项目,并结合以下内容进行分析判断:
参数设定错误;电动机是否旋转?加/减速时间是否正确?是否可以恒速运行?速度是否平稳?显示是否正常?电动机运行是否平稳?
通过分析判断后,如果仍然无法对故障做出诊断,可将变频器恢复到出厂设定初始值状态,重新设置所需要的参数,并再次检查。
更多的有关于变频器与软起动器的文章,请继续关注西诺尔电气,或者关注我们的微信公众号:西诺尔电气。
上一篇:浩亭参展AMTS 2017,带来Han-Modular® 系列产品
下一篇:使用国产变频器可以节省多少电能
