AI+X | 代码之外,还有什么在生长
发布日期:2026-05-07 来源:宝信软件作者:网络
 代码之外,还有什么在生长
宝信软件信息化事业本部
马骁
时代的浪潮从不等人。
当大模型技术的讨论从技术圈蔓延到每一个工作群,当同事们开始在午饭时聊起AI写代码、AI分析数据,我坐在工位上,盯着屏幕上那一行行MES系统的接口日志,第一次认真想了一个问题:我做的这些事,会被重新定义吗?
我是一名MES系统软件工程师,在制造执行系统这个领域工作了几年。MES是什么?简单说,它是连接计划层与控制层的"神经中枢"——生产指令从这里下发,工序数据从这里汇聚,质量记录在这里留存,设备状态在这里可视。每一炉钢水的流转,每一道工序的执行,背后都有MES在默默调度。这份工作不算光鲜,但我一直觉得它扎实、有分量。
然而扎实的工作,也有它沉重的一面。
那些年,我们是怎么工作的
做MES开发,最让人头疼的不是写代码本身,而是"理解业务"这件事。
钢铁生产流程极其复杂,从炼铁、炼钢到连铸、轧制,每个工序都有自己的工艺逻辑、质量标准和设备约束。每次接到一个新需求,我需要反复和工艺工程师、现场操作人员沟通,把他们口中的"这个参数超了就不行"翻译成系统能理解的判断逻辑。有时候一个看似简单的质量卡控规则,背后牵扯着十几个工艺参数的联动关系,稍有遗漏,就可能在生产中埋下隐患。
更难的是系统集成。MES需要与ERP、SCADA、质量系统、能源系统等多个平台对接,每个系统都有自己的数据格式、接口协议和更新节奏。每次联调,都像是在拼一幅没有参考图的拼图——你不知道哪块数据会在哪个环节出问题,只能一遍遍地跑日志、对字段、找差异。
那时候,我的工作状态是:大量时间消耗在信息收集和沟通对齐上,真正用于系统设计和逻辑优化的时间,反而是少数。
我记得有一段时间,我花了整整一周时间来理解一个工艺流程的细节。工艺工程师用行业术语讲解,我用技术语言记录,然后回到工位再翻译成代码逻辑。这个过程中,我要反复确认每一个细节——这个参数是实时更新还是定时更新?这个判断条件是"与"还是"或"?这个异常是否需要立即告警还是可以延迟处理?每一个细节的错误,都可能导致整个系统的逻辑混乱。
系统上线后,我还要花时间在现场调试。坐在生产车间的控制室里,看着数据在屏幕上跳动,和操作人员讨论"这个数据是不是不对",然后回到办公室改代码、再测试、再上线。这个循环有时候要重复十几次。
图片由AI生成
AI进来之后,什么变了
变化不是一夜之间发生的,但当我回头看,确实有一个明显的分水岭。
最初,我只是把AI工具当作一个"高级搜索引擎"——遇到不熟悉的接口协议,问一下;写一段数据转换的脚本,让它帮我起个草稿。效率确实提升了,但我并没有觉得有什么本质不同。
真正的转变,发生在一次系统优化的过程中。
当时我在处理一个生产数据延迟的问题:现场采集的工序数据,经过多层系统流转后,到达MES的时间存在不稳定的滞后,影响了实时调度的准确性。按照以往的方式,我会先梳理数据链路,逐段排查,这个过程往往需要几天时间。
这一次,我尝试把整个数据流架构、各节点的处理逻辑、以及我观察到的异常现象,系统性地整理成一段描述,输入给AI工具,请它帮我分析可能的瓶颈所在。
结果让我有些意外。AI不仅梳理出了几个我已经注意到的可疑点,还提示了一个我没有重点关注的方向——中间件的消息队列在高并发场景下的积压机制。顺着这个方向深挖,我找到了问题的根源。
这件事之后,我开始重新理解AI工具的价值。它不是在替代我的判断,而是在帮我突破"经验盲区"——那些因为习惯了某种思维路径,而容易忽略的角落。
但更重要的是,这个过程让我意识到一个新的工作方式:我可以把更多精力放在"问题的定义"上,而不是"问题的排查"上。以前我需要自己一步步排查,现在我可以把问题结构化地描述出来,让AI帮我快速定位方向。这样节省下来的时间,我可以用在更有价值的地方——比如思考"为什么会出现这个问题",而不仅仅是"这个问题在哪里"。
图片由AI生成
从"用工具"到"换脑子"
有一段时间,我一直在思考一个问题:为什么同样在用AI工具,有些人只是提高了打字速度,有些人却真的在工作方式上发生了变化?
我觉得差别在于:你是把AI当"执行者",还是当"思考伙伴"。
当我开始把AI引入系统设计的早期阶段——不是让它写代码,而是让它帮我推演方案的边界条件、识别潜在的设计风险——我发现自己的思维方式也在悄悄改变。我开始更习惯于把问题结构化,把假设显性化,把"我觉得应该这样"变成"如果这样,会有哪些情况需要考虑"。
这种变化,让我在和工艺工程师沟通时更有效率。以前我可能需要反复确认细节,现在我可以先用AI帮我整理出一份"需求清单",然后和工艺工程师讨论这份清单是否完整、是否准确。这样沟通的效率提升了,但更重要的是,沟通的质量也提升了——我们讨论的不再是零散的细节,而是系统性的逻辑。
在做系统架构决策时,我也开始用AI来帮我"预演"不同方案的后果。比如,如果我选择这种数据存储方案,会对系统的实时性有什么影响?如果我选择这种接口设计,会对未来的扩展性有什么限制?这些问题以前我可能需要凭经验判断,现在我可以让AI帮我列举各种可能的情况,然后我再基于这些情况做出更有把握的决策。
在面对复杂问题时,我的焦虑也更少了。以前遇到一个陌生的问题,我可能会感到无从下手。现在我知道,我可以把问题描述给AI,让它帮我分解问题、列举可能的原因、建议排查的方向。这不是说AI替代了我的判断,而是说AI让我有了一个"思考的框架",让我不再是盲目地摸索,而是有方向地探索。
MES系统的核心价值,从来不只是"把数据存起来",而是让数据在正确的时间、以正确的方式,支撑正确的决策。AI的介入,让这个目标变得更加可及——不是因为AI替代了工程师的判断,而是因为它让工程师能够把更多精力放在真正需要人来判断的地方。
新的工作方式在浮现
最近,我开始尝试用AI来帮我写需求文档。以前写需求文档是一件很耗时的事——我需要把工艺工程师的口头描述转化成文字,确保每一个细节都准确无误,还要考虑系统开发人员能否理解。现在,我可以先用AI帮我生成一份初稿,然后我再基于这份初稿进行修改和完善。这样做的好处是,我可以更快地把想法落地成文字,而不是花大量时间在"怎么写"上。
我也开始用AI来帮我做代码审查。当同事提交代码时,我可以让AI帮我分析代码的逻辑是否清晰、是否有潜在的性能问题、是否遵循了我们的编码规范。这不是说AI的审查比我的审查更准确,而是说AI可以帮我快速定位问题所在,让我把更多精力放在"这个设计是否合理"这样的高层次问题上。
这些变化看起来很小,但累积起来,它们改变了我对工作的理解。我不再是一个"问题解决者",而是一个"系统思考者"。我不再是在被动地应对各种需求和问题,而是在主动地思考"如何设计一个更好的系统"。
图片由AI生成
站在这个时间节点,往前看
宝武提出"用AI重新定义钢铁",我越来越能理解这句话的分量。
重新定义,不是推倒重来,而是在已有的积累上,找到新的生长方式。对MES系统来说,AI带来的可能性是真实的:更智能的工序调度、更精准的质量预测、更主动的异常预警……这些方向,我们已经能看到轮廓。
但我更想说的是另一件事:这场变革,最终考验的不只是技术,而是人。
技术会迭代,工具会升级,但能不能把新的能力真正转化为生产力,取决于每一个工程师愿不愿意打开自己,重新审视自己的工作方式,重新定义自己的价值边界。
我不知道五年后的MES系统会长成什么样子,但我知道,那个时候的我,应该不只是一个"写代码的人",而是一个真正懂得如何让人与系统、系统与AI协同生长的人。
这条路,我们都刚刚开始走。而最让我期待的,不是技术本身会带来什么改变,而是在这个过程中,我会成为什么样的人。
编后
马骁的这篇手记,没有炫技,却格外动人。他从一名MES工程师的日常出发,坦诚地写出了那个让很多人辗转反侧的问题:AI来了,我的工作还稳吗?
他的答案不是焦虑,而是生长。从“被数据折腾”到“让AI帮忙排查”,从“问题解决者”到“系统思考者”——这场转变的关键,不在于工具多先进,而在于他主动换了一种“活法”:把AI当伙伴,而不是对手;把精力从“怎么干”挪到“为什么干”和“还能怎么干”。
在宝武“用AI重新定义钢铁”的大浪潮里,马骁的故事提醒我们:真正的变革,不只在产线、在代码,更在每个人的脑子里。只要你愿意“换个脑子”,代码之外,自有万物生长。
上一篇:英飞凌发布2026财年第二季度运营成果:
下一篇:赋能工业余热发电|新风光FD800工程传动变频器解锁节能新路径
