阳春三月,穿上轻盈绚丽的春衣,像盛开的花朵一样灿烂夺目,迎接生机勃勃春天。为了能够生产出耐穿、美丽的衣服,梳棉机功不可没。而我们今天带来的产品——堡盟模拟量电感就是应用在加工棉纤维和化学纤维的核心设备梳棉机上。
进棉罗拉处监测进棉量
应用一
场景描述
进棉罗拉用于控制前段工序进来的棉数量,客户目前未对进棉数量进行监测,无法感知进棉量的多少,经常发生进棉不足与进棉过多问题,时常引发梳棉机故障罢工。
堡盟工程师通过现场分析发现下图中所示钢板会随着进棉量的变化而上下移动,用户通过安装堡盟IR12测距电感可以实时地反馈钢板的位移信息,准确判断进棉量,实现对进棉量进行自动化控制。
双重保障更准确
为保证测量的准确性,以及两侧进棉罗拉的稳定平衡,两侧的进棉罗拉处各装配了一只IR12模拟量电感。
3
性能卓越,天生优秀
堡盟IR12凭借高达5微米的分辨率;小于1ms的响应时间;便于安装的小型化等优势,帮助用户实时、准确的完成了进棉量的监测。
喇叭口处监测棉条量
应用二
场景描述
梳棉机的喇叭口用于收集棉条,内部有可以移动的部件,该部件会随着进入棉条的数量而移动,移动的部件会带动下图所示的金属部件移动。为了监测进入喇叭口的棉条量,可以通过监测金属部件的位置实现对棉条量的间接测量。
客户原有的接触式位移传感器方案存在易损坏、寿命短、测量累积误差大的弱点。
堡盟通过对客户应用需求进行分析,以及对应用场景的充分研究,给出了先在金属部件上加装金属板,然后部署堡盟IF200电感式传感器,通过测量金属板位置来精确反馈进棉条数量的方案。堡盟给出的方案可靠性高、精度高并可实时检测,帮用户完美的解决了当前的困境。
技术精湛,用户值得信赖
堡盟IF200电感式传感器凭借高达10毫米的远距离检测;高性价比塑料外壳;无磨损的非接触式测量;极小的线性误差等强劲优点,获得了用户的高度评价。
堡盟不仅对梳棉机的进棉量和棉条数量给出了完美的解决方案,还对用户潜在可提升工序给出了建议:
客户梳棉机上还有很多电感式接近开关的应用,用于金属部件的到位检测或凸轮的旋转速度监测,堡盟模拟电感可对现有传感器进行替代,提升监测精度,帮助用户节省成本。
梳棉机尾端还可以安装用于棉条有无检测的机构,堡盟模拟电感可以完美解决用户的这些潜在需求,并进一步提升梳棉机的工作效率。
助力中国服装产业
服装生产在我国是传统的劳动密集型产业,近年来随着我国传感器、自动化等技术的快速发展,这一落后面貌正在改变,堡盟模拟量电感正在参与和加速这一伟大的进程,其卓越的性能让其在梳棉机上崭露锋芒,相信未来会有更多设备、场景会让堡盟大放异彩。
