CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
干粉灭火器灌装机器
发布日期:2023-10-02 作者:13273308303
  一种干粉灭火器灌装装置及其灌装工艺,涉及了干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂的**域。这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。灌装时瓶体的真空度和灌入瓶体内干粉的量均有要求。
一种用于干粉灭火器灌装充气装置的灌装头,包括与瓶体密封配合的带有抽气管接头的真空抽气腔,真空抽气腔上方设置有干粉过料腔,干粉过料腔**部开设有平压通孔,平压通孔与升降气缸驱动的密封堵头相配合,干粉过料腔侧壁上连通有倾斜向上并延伸至腔体内的进料管,进料管端部设置有铰连点在管壁**部的摆动堵板,干粉过料腔底部设置有穿过真空抽气腔并延伸至瓶体内的注料管。
通过在真空抽气腔设置抽气管接头和在干粉过料腔**部开设平压通孔,实现负压抽吸和负压解除的迅速转换;配合带有摆动堵板的进料管,使干粉灌装可以即开即停;此外,注料管伸入瓶体内,可以避免粉洒落到瓶口处,当密封堵头打开时,外部空气进入干粉过料腔内,可将腔体内残留的粉全部吹入瓶内。
然而,上述的用于干粉灭火器灌装充气装置的灌装头还存在如下缺陷:在灌装时,需要使用抽真空的设备通过抽气管接头将瓶体内的空气抽走,使瓶体达到一定的真空度,然后摆动堵板将自动打开,干粉在真空的作用下经进料管进入瓶体内;由于抽气管接头通过真空抽气腔与瓶体直接连通,干粉在负压的作用下会经过抽气管接头进入抽真空的设备内,导致抽气管接头发生阻塞并对抽真空的设备造成损坏。
针对上述现有技术中存在的不足,本发明提供一种干粉灭火器灌装装置,其通过在用于抽气和灌粉的阀芯上开设两个互不影响的抽气通道和灌粉通道,使抽气操作和灌粉操作能够相互**立,避免了干粉在负压的作用下被吸入抽真空设备内的情况发生。
本发明提供的干粉灭火器灌装装置包括支撑架、传送装置和灌装设备;还包括用于转动灭火器瓶体的转动装置;所述传送装置包括连接有动力的滑动板;所述灌装设备包括设置在所述滑动板上方的阀体,所述支撑架上设置有升降装置,阀体安装在升降装置上;所述阀体上开设有盲孔,所述灌装设备还包括设置在盲孔内的圆柱形的阀芯,阀芯与盲孔上下滑动配合且转动配合,且阀芯的下端为锥形结构;所述阀芯的上端固定有弹簧,弹簧的另一端固定在所述盲孔的**端; 所述阀芯内开设有灌粉通道与抽气通道,灌粉通道的上端开口贯通至阀芯的圆柱侧面,下端开口贯通至阀芯的锥形侧面;所述抽气通道的上端开口贯通至所述阀芯的圆柱侧面,下端开口贯通至阀芯的锥形侧面;所述抽气通道的上端开口和所述灌粉通道的上端开口位于同一高度; 所述阀体上开设有过气通道和过粉通道,过气通道和过粉通道在所述盲孔的内侧壁上均设有开口;所述过气通道在盲孔内的开口与所述过粉通道在盲孔内的开口位于同一高度。
上一篇:一次性二氧化碳爆破管
下一篇:干粉灭火器灌装机器
